查看: 2209|回复: 0
高盐废水“零排放”路线实现资源利用与环境治理的双赢
发表于 2023-6-3 09:30:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
  高盐废水是指废水中含有有机物且总溶解固体高于3.5%的废水。数据显示,我国每年产生高盐废水超过3亿立方米,产生量约占总废水量的5%,且每年仍以2%的速度增长。这无疑是加大了高盐废水处理的难度。
  目前我国研究和常用的高盐废水处理方法有蒸发法、电解法、膜分离法、焚烧法和生物法等,但面对水资源紧缺的现状,业内人士普遍认为,综合利用是解决高盐废水瓶颈的重要路径。有专家表示,从资源利用的角度来看,高盐废水处理要开发低成本工艺技术,实现低投资、低运营成本,从而实现高盐废水的近零排放,实现资源利用与环境治理的双赢。
  那么,我们来一起说说废水近零排放技术!
  高盐废水零排放工艺,采用膜工艺路线,针对客户的需求提供完整可靠的解决方案。在保证质量与安全的前提之下,做到最大限度的降低投资与运行成本。
  具体路线包括:
  1、预处理技术
  原水经过收集水池进行水质水量的调节,可采用超滤过滤系统对原水进行预处理。
  2、膜法深度处理技术
  膜技术工艺为极限分离膜堆,可将浓水进行不断浓缩,回收率根据水质及项目需求高达可达90%以上。
  3、蒸发结晶技术
  MVR蒸发结晶器根据浓液收集的物料特性设计而成,可节省许多能源的消耗,吨水耗电可控制在25Kwh以下,降低运行成本30%-50%。
  废水零排放www.0paifang.com的出现会将污水处理带入一个崭新的时代。“废水零排放”是废水排放不断"趋零"的一系列行动与过程,也是一项系统的综合性工程,必须从全系统、全消耗、全排放的角度去研究污染物的减排问题。
GMT+8, 2026-9-28 13:45 , Processed in 0.042814 second(s), 20 queries .
