查看: 1994|回复: 0
城市垃圾渗滤液问题不容忽视 莱特莱德渗滤液处理设备解...
发表于 2023-6-5 10:39:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
  城市垃圾污染严重,垃圾分类的实行减轻了城市污染问题。如今,在加快建设分类投放、分类收集、分类运输、分类处理为一体的垃圾处理体系过程中,我们不难发现垃圾处理的另一大问题,也就是垃圾渗滤液的危害问题。
  城市垃圾渗滤液中包含的重金属等有害物质,不仅会改变土壤肥力更会渗入地表以及污染地下水。并且在垃圾填埋处理的过程中有机物质分解产生的水、垃圾中的游离水、降水、入渗的地下水等通过淋溶作用形成渗滤液污水,危害周围水体,影响人们的饮用水健康。所以,垃圾渗滤液处理问题也是不容忽视的。
  城市垃圾渗滤液的污染控制是城市垃圾填埋技术中的一大难题。我国发布实施了新修订的GB 16889-2008《生活垃圾填埋场污染控制标准》,对现有和新建生活垃圾填埋场渗滤液污染物排放浓度限值作了规定,其中对垃圾渗滤液中BOD5、COD、氨氮、总氮、重金属等指标提出了更严格的排放标准,这对于有效防治垃圾渗滤液对环境的危害起到十分重要的作用。
  目前我国城市生活垃圾填埋处理设施中每日约产生6.4万吨的垃圾渗滤液,而在处理垃圾渗滤液的过程中产生的浓缩液体积约占垃圾渗滤液原液体积的25%,流量大,转运费用较高,处理难度大,一旦浓缩液处置不当很容易造成严重的二次污染。(数据来源:技术网)
  如今,城市垃圾污染治理中多采用DTRO膜工艺为主的垃圾渗滤液处理设备,莱特莱德研发的设备便是应用此项技术。设备可有效降低渗滤液中的COD、BOD、氨氮、总氮等污染物的含量,利用DTRO膜组件提高出水质量,保证了整个系统运行稳定。
  设备突出优势便是应用DTRO膜,该膜元件采用独立过滤膜设计,当膜片受到污染时,可根据实际情况对部分膜片与导流盘进行更换,降低系统耗材成本。设备整体能够连续化操作,机械化程度高,易于管理,水质的不稳定对膜处理的效果影响较小,在大容量负荷下运行也能很好的处理污水。
  莱特莱德垃圾渗滤液处理设备www.shenlvyechuli.com在设计上提高了进水透过率和自清洗性能,有效减少膜堵塞和浓差极化效应,有效延长了膜片的使用寿命,垃圾渗滤液经系统处理后可确保达到国家《生活垃圾填埋场污染控制标准》(GB16889-2008)规定指标。
GMT+8, 2026-9-26 03:45 , Processed in 0.044419 second(s), 19 queries .
