查看: 3794|回复: 0
颗粒物浓度传感器在粉尘浓度探测器中的应用
发表于 2023-6-6 14:00:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
粉尘一般指的是如灰尘、尘埃、烟尘、矿尘、砂尘、粉末等。在现在的环境监测中,PM2.5是非常重要的监测指标,空气中的扬尘已成为PM2.5指标的重要组成部分,所以扬尘也成为了环境监测的对象。为了提高施工现场等灰尘的监视效率,可以使用包含PM2.5传感器的灰尘检测仪器来监视空气中的颗粒物质。
粉尘浓度探测器用于煤矿及其它有爆炸危险性的作业环境中现场连续监测其大气中的总粉尘浓度。采用电荷感应测量原理原理,测量电极的密封新工艺,特殊材质绝缘套管保护的高科技,稳定的将非常微弱的电荷信号进行高倍数放大,确保了粉尘浓度在线连续测量,能准确、及时地反映粉尘作业场所中粉尘的污染状况。适用于除尘设备工作中、粉料输送过程、固定污染源排放等工况的粉尘浓度监测。
为使探测器计算出精准粉尘含量,工采网推荐颗粒物浓度传感器PM2.5传感器–PMS3003。PMS3003是一款基于激光散射原理的数字式通用颗粒物浓度传感器,可连续采集并计算单位体积内空气中不同粒径的悬浮颗粒物个数,即颗粒物浓度分布,进而换算成为质量浓度,并以通用数字接口形式输出。本传感器可嵌入各种与空气中悬浮颗粒物浓度相关的仪器仪表或环境改善设备,为其提供及时准确的浓度数据。
颗粒物浓度传感器PM2.5传感器PMS3003特性:
激光散射原理实现精准测量
零错误报警率
实时响应并支持连续采集
最小分辨粒径0.3微米
颗粒物浓度传感器PM2.5传感器PMS3003参数
GMT+8, 2026-9-23 23:25 , Processed in 0.070277 second(s), 22 queries .
