查看: 1509|回复: 0
山东化工技师学院(新校区2015-1-3)地块
发表于 2023-6-7 10:23:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
山东化工技师学院(新校区2015-1-3)地块位于滕州市高铁新区呈祥大道西侧、北辛东路北侧区域,地块中心坐标经度为117.229872°,纬度35.099638°,地块面积25466平方米。原地块土地使用权人是党村、东沙河村和张洼村,地块用地性质一直为东沙河集体农用地、党村集体农用地以及张洼村集体农用地土地,拟规划土地用途为公共管理与公共服务用地
根据第一阶段调查污染识别,地块需关注的土壤特征因子主要包括:pH、石油烃、苯、甲苯、二甲苯、锰、氨氮,地下水特征因子主要包括:pH、CODCr、BOD5、NH3-N、石油烃、苯、甲苯、锰、氨氮、磷酸盐等。第二阶段土壤污染状况初步采样调查过程中,地块内共设置6个土壤柱状土监测点位(包含6处水土复合点)、地块外设置1处表层土对照点;地块内设置6个地下水检测点位,地块外设置地下水对照点1个;地块内的水坑设置一个地表水检测点。共采集土壤样品20个(不包含空白样及现场平行样)、地下水样品7个(不包含空白样及现场平行样)、地表水样品1个(不包含空白样及现场平行样)。土壤现状检测结果表明,本次调查地块各检测点位中锰检出浓度低于《建设用地土壤污染风险筛选值和管制值》(DB4403/T 67—2020)(参照深圳市地方标准)第二类用地筛选值;氨氮检出浓度低于《建设用地土壤污染风险筛选值》(DB 13/T 5216—2020)(参照河北省地方标准)第二类用地筛选值;其他污染因子均符合《土壤环境质量-建设用地土壤污染风险管控标准》(GB36000-2018)表1中第二类用地筛选值。
地下水现状检测结果表明:取样检测的7个地下水采样点中,各检测点位水质状况均能满足《地下水质量标准》(GB/T 14848-2017)中III类标准,水质状况良好。
地表水现状检测结果表明:取样检测的1个地表水采样,各检测因子水质状况均能满足《地表水质量标准》(GB3838-2002)中III类标准,水质状况良好。
根据第二阶段初步采样调查结果,进行取样检测的20组土壤样品GB36600-2018中45项常规指标中,7项重金属和无机物中除六价铬全部未检出外,其他项目均能全部检出,但均未超过GB36600-2018中第二类用地筛选值标准;27项挥发性有机物和11项半挥发性有机物均未检出。石油烃全部检出,检出结果均能满足GB36600-2018中第二类用地筛选值标准要求。pH值检出结果为6.88~7.56,总磷检出结果为205~289地块内检测点检测结果与对照点之间基本无差异。根据调查结果,土壤中各因子检测结果均未超过GB36600-2018中第二类用地筛选值和相应筛选值标准,不需要启动详细采样调查工作和风险评估工作。该地块可用于规划“公共管理与公共服务用地”的开发。
GMT+8, 2026-6-10 16:11 , Processed in 0.062651 second(s), 20 queries .
