查看: 1537|回复: 0
Alphasense A+ 和 B+ 系列新智慧传感器介绍---标准的尺寸,突...
发表于 2023-6-8 09:30:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
新的集成智能技术A+B+系列传感器
A+和B+打破了智能传感的模式---为30多种目标气体提供了一系列行业标准格式的技术进步。
基于流行的A系和B系平台,A+和B+以集成智能技术为特色,提供广泛的开箱即用的优势,使OEM厂商能够开发其定制方案。
A+和B+传感器板载存储器拥有超过15,000个的数据槽,预添置了30多个传感器特定参数,为仪器制造商、服务公司或最终用户提供了充足容量,使其可在生产或设备使用寿命期间添加更多数据。
智能传感器,智能生产,智能仪器
尽管A+和B+与其对等的A系和B系至关重要地共享相同的版式、引脚布局和传感器特性,允许其向后兼容和在模型之间互换,但通过集成智能技术(IST), A+和B+提供了一系列优于标准A系和B系的优势。
A+和B+的IST芯片与传感器的基底齐平,拥有超过15000个存储器内存槽,以检测温度和牢固的表面安装弹簧触点接口为特色。
Alphasense生产的每一只电化学传感器都经过了严格的性能测试。利用IST的优势,每个特定A+和B+传感器的测试和标定数据都被加载到传感器存储器中。所有启用IST的传感器出货前都预装载了一系列特定型号和传感器特定参数,包括制造数据、客户数据、保修信息、序列号、目标气体、性能范围和完整的工厂校准数据。
为了使工厂校准数据随时可用,A+和B+简化了生产过程中与仪器的集成,使制造系统或仪器本身可以从传感器采集所需数据---无需扫描仪,电子表格或纸。
传感器上的温度监测为制造商提供了临近传感器的温度数据,这对温度补偿至关重要,特别是在PPB监测和检测的情况下。
A+和B+装载了工厂提供的尽可能多的传感器特定信息,它有诸多好处。此外,8KB的空闲内存使OEM厂商、分销商或最终用户可以根据需要和授权进行访问、添加或修改传感器内存中的数据。
通过提供工厂校准数据并使OEM厂商能够上传自己的数据,即插即用传感器的概念成为现实。
即插即用,按你的方式来
A+和B+传感器拥有超过8KB的空闲内存,为仪器制造商提供了简化生产、提高性能和增强最终用户体验的机会。
通过与客户密切合作并借鉴我们在仪器领域工作的员工的经验,显而易见IST可以通过多种方式帮助仪器制造商、分销商和最终用户,其中包括:
预校准传感器
在生产过程中和在现场,与仪器校准相关的复杂和成本都可能成为阻碍。校准气体的运输和处理存在风险,也可能费用昂贵,并且校准过程需要培训,可能会延误操作。
预先校准传感器的能力,无论是Alphasense、仪器制造商还是经批准的维护组织的认证校准,都允许用户安装预先校准的传感器并直接工作,而不是花费时间和资源进行校准。
可追溯性/市场路径
从企业责任和业务管理的角度来看,IST为仪器OEM提供了给传感器添加数字签名的能力,可用于跟踪其在供应链中的路线。制造商可能还希望通过IST应用服务锁或将传感器编码到仪器或底座,防止非法分销商、第三方/未经认证的传感器使用或通过未经授权的网点采购的传感器窜入。通过在传感器上记录仪器操作条件,可以识别使用情况并更仔细地审查故障和保修索赔。
维护
通过预加载保修结束日期和保质期截止日期,以及添加其他维护相关数据的能力,主机设备可以建立自身的保修和服务状态意识,拒绝它认为过期或不符合规格的传感器。在将冲击和校准性能数据保存到传感器上时,设备可以建立每个单独传感器的状况图像。拥有强化传感器数据的仪器可以推动预测性维护,而非被动维护,最大限度地减少仪器停机时间,防止不必要的传感器更换/校准,减少工作时间损失。
合规
能够保存单个传感器的冲击和/或校准日期确保仅对需要校准的传感器进行测试,从而节省时间和金钱。通过将性能和校准数据保存到传感器,仪器可以随着时间的推移建立传感器性能的图像,从而实现预测性而不是周期性的冲击和校准。
即插即用传感器的使用可以提高整体合规性,并且,关于保修和服务的传感器特定数据可以防止不必要的传感器更换。
互换性
当同一设备中使用多种目标气体传感器时,无需用户干预,主机仪器通过访问存储器鉴别所安装传感器的目标气体。通过程序也可设置传感器报警点,供仪器用于自动更新至传感器的目标气体。
实验室研发,现场验证
A+和B+传感器制造基于Alphasense在全球范围内获得认可的高性能A和B系传感器。除目前正在开发的O2传感器外,A+和B+适用于我们的A和B系全系列。
A+ / B+与标准A和B系列传感器之间的互换性使仪器制造商能够使电子硬件标准化,并根据传感器选择提供分层的仪器功能。例如,基本型号的仪器可以采用A系列,高级产品采用A+,使其具有预测性维护、即插即用传感器或增强的合规性管理等特性。
GMT+8, 2026-9-22 21:31 , Processed in 0.117273 second(s), 20 queries .
