查看: 1515|回复: 0
山东化工技师学院(新校区北辛东路)地块
发表于 2023-6-8 16:09:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
山东化工技师学院(新校区北辛东路)地块位于滕州高铁新区呈祥大道西侧、北辛东路北侧区域,地块中心坐标经度为117.233963°,纬度35.095087°,地块面积60153平方米。地块土地使用权人是党村,地块用地性质一直为党村工业用地、科教文卫用地、公用设施用地,拟规划土地用途为公共管理与公共服务用地。地块内至2015年一直为党村工业用地、科教文卫用地、公用设施用地2015年至今为山东化工技师学院(新校区)建设用地。
因土地规划用途变更,山东化工技师学院委托我单位对该地块开展土壤污染状况调查,接受委托后,我公司根据《建设用地土壤环境污染状况调查技术导则》(HJ 25.1-2019)和《建设用地土壤污染风险管控和修复监测技术导则》(HJ 25.2-2019)等相关技术规范要求,开展了本地块的土壤污染状况调查工作。第一阶段土壤污染环境状况调查过程中通过资料收集、现场踏勘、人员访谈等进行了污染因素识别。根据调查结果,地块上涉及山东亮康然食品有限公司,因此该地块需要开展第二阶段土壤污染状况调查。根据第一阶段调查污染识别,地块需关注的土壤特征因子主要包括:pH石油烃、苯甲苯、二甲苯、锰、氨氮,地下水特征因子主要包括pHCODCrBOD5NH3-N、石油烃、苯甲苯锰、氨氮、磷酸盐等
第二阶段土壤污染状况初步采样调查过程中,地块内共设置7个土壤柱状土监测点位(包含3处水土复合点)、地块外设置1处表层土对照点;地块内设置3个地下水检测点位,地块外设置地下水对照点1共采集土壤样品27(不包含空白样及现场平行样)、地下水样品4(不包含空白样及现场平行样)
土壤检测因子包括:土壤环境质量-建设用地土壤污染风险管控标准(GB36000-2018)1建设用地土壤污染风险筛选值和管制值(基本项目)45+pH值、石油烃(C10-C40、氨氮、锰、总磷。
地下水检测因子包括:地下水质量标准-(GB/T14848-2017)1地下水质量常规指标及限值中的37项目(不含放射性指标)+石油烃、磷酸盐。
土壤现状检测结果表明,本次调查地块各检测点位中锰检出浓度低于《建设用地土壤污染风险筛选值和管制值》(DB4403/T 67—2020(参照深圳市地方标准)第二类用地筛选值;氨氮检出浓度低于《建设用地土壤污染风险筛选值》(DB 13/T 5216—2020)(参照河北省地方标准)第二类用地筛选值;总磷检出结果为205~289地块内检测点检测结果与对照点之间基本差异其他污染因子均符合《土壤环境质量-建设用地土壤污染风险管控标准》(GB36000-2018)1中第二类用地筛选值。
地下水现状检测结果表明:取样检测的7地下水采样点中,各检测点位水质状况均能满足《地下水质量标准》GB/T 14848-2017)中III类标准,水质状况良好
GMT+8, 2026-5-25 10:23 , Processed in 0.046465 second(s), 19 queries .
