查看: 1628|回复: 0
微型空气检测站对城市空气质量的重要性
发表于 2023-6-9 13:47:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
空气质量监测站通常是用于监测环境空气质量的,简称大气站。一般有常规的大气6参数(PM2.5、PM10、O3、SO2、NO2、CO)及气象5参数(温度、气压、湿度、风向、风速)。监测原理以光化学法,贝塔射线法或震荡天平法等为主。大气站可以说是一个城市或地区环境空气保护的基础监测设施。
气站通常是国家花费高额成本,依据标准的选点原则,将多种符合国标的监测仪器集中于一处小型建筑内。小型建筑的楼顶设置着各种采样设备。将样本采集后送入监测仪器进行检测。同时对于不同监测项目都有独立的一台仪器进行检测。监测方法依据国标规定,并按照规定进行运维。故建站及运维成本相当昂贵。这也就是我们通常说的国控点、省控点或市控点。
而小型站和微站则不同,小型站和微站可以说是标准站的一种补充。从成本来看,小型站或微站的价格要远远低于标准站的建设成本。所以对于大面积布局精细化或网格化监测来说显得更为实际。
微型站的气态污染物监测有两种原理:一种是光化学法,一种是传感器法。这两类监测原理的小型站,都包含主动式采样系统,质控系统,流量控制系统及前端除湿、温度控制等功能。整体硬件的精度比较接近大气站。因为精度相对较高,更适合作为地方管理、环境内部考核的工具,因为小型监测站数据可以标定和溯源,数据质量相对微站更加可靠。按照《国家空气监测网子站监测数据报送传输协议》规定的内容接收和存储子站上传的监测数据;将接收到的数据进行解析、存储、处理、审核及上传等处理工作,及时在平台上进行图形展示和数据分析 。
微型空气监测站能成为精准治污主流的三大原因:
1,技术方法。国控点一般监测PM2.5、PM10、SO2、NO2、O3、CO六项指标,监测到位,但不能对单一的指标进行分析。而微型仪器采用进口激光器、300纳米精度,独有粒子计数算法和标定工艺,分析小区域内污染源,追溯主要污染物及提出对应治理措施。
2,成本投入差别大。对网格化监测系统有些了解的人都清楚,网格化监测的特点在于微观站成本投入低,设备维修维护便利,适合大范围、高密度布点。通过网格化布点,可以采集到准确、精细的污染数据,经过对海量数据进行深度分析,实时掌握污染趋势动态,实现污染溯源。这是原有的一个城市仅有几个大气监测标准站所无法媲美的。
3,后续维护方法。国控点的成本及后期运营费用较高,很难进行大面积、精密化布点, 并且“说不清污染来源”的问题仍然存在。而微型仪器恰好弥补了这样的缺点,在污染发生时,能分析污染物来源、时间及污染物成分,而且维护方式简单,运营费用较国控点低。
微型空气站中,最主要的检测就是对空气质量的检测,空气质量的检测一般检测PM2.5、PM10、SO2、NO2、O3、CO六项指标。同时还有些需要VOCs的气体检测。这些气体质量检测同时需要高精准度和ppb级别的浓度检测,同时对于环境的适应能力要求很高。
ISWEEK代理的英国Alphasense的B4系列气体传感器,具有良好的性价比。Alphasense的B4系列电化学传感器的第四个电极作为辅助电极,用于补偿零点电流,使其具有高信号电平,低零点电流的特性,在功耗方面也有优势,分辨率可低至小于10 ppb,响应快,反应时间短,抗干扰,工作范围较广等明显优势,可适用于固定及便携设备,城区/室内空气质量检测。
下面是B4系列各气体类型的参数。
同时对于VOCs气体的检测,英国alhpasense也有PID原理的传感器推荐,现在市面上常用的VOC检测仪大部分都是选用PID原理来检测,PID原理来检测VOC气体,价格低廉,体积小易携带,方便检测。ISWEEK代理的英国alphasense公司推出了多种量程的PID传感器,PID-A1和PID-AH,适用于各种环境的VOC检测测。
PID-AH与PID-A1ID-A1为大量程传感器,其检测范围为100ppb~6000ppm,PID-AH则是一款量程小,高灵敏度的传感器可以检测到1ppb到50ppm范围内的VOC气体。
对于颗粒物检测,alphasense也有相对应的PM2.5到PM10的传感器OPC-N系列和OPC-R系列。
GMT+8, 2026-9-22 21:29 , Processed in 0.046369 second(s), 20 queries .
