查看: 1237|回复: 0
[验收公示] 武汉东湖新技术开发区花山社区卫生服务中心项目竣工环...
发表于 2023-7-5 11:45:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
2023年7月1日,武汉东湖新技术开发区花山街社区卫生服务中心严格依照国家相关政策、法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范、项目环境影响报告和审批部门审批意见等要求组成验收组,验收组成员主要有武汉东湖新技术开发区花山街社区卫生服务中心及2位技术专家。根据《中华人民共和国环境保护法》(中华人民共和国主席令第九号)、《建设项目环境保护管理条例》(中华人民共和国国务院令第682号)以及《建设项目竣工环境保护验收管理办法》(国环规环评[2017]4号)的规定和要求,现将竣工环保验收有关内容向社会公示如下:
一、工程建设基本情况
(一)建设地点、规模、主要建设内容
本项目建设地址位于武汉东湖新技术开发区花山街医院路4号,厂址中心坐标:东经114°3121.96″,北纬30°3121.95″。主要建设内容大堂、收银台、诊疗室、办公室、病房以及配套公辅设施等。设置诊疗科目:预防保健科、内科、外科、妇产科(妇科专业、计划生育专业)、妇女保健科、儿科、儿童保健科、口腔科、医学检验科、医学影像科(X射线诊断专业、超声诊断专业、心电诊断专业)、中医科;共设置床位199张,牙椅3台。
(二)建设过程及环保审批情况
本项目环境管理执行情况
①《花山社区卫生服务中心建设项目环境影响报告表》(诚源环境技术(武汉)有限公司,20235月)。
(三)投资情况
本项目总投资约1820.5万元,其中环保投资约为47.6万元,约占工程总投资的2.6%。本项目的环保设施主要有废气净化、废水处理、噪声控制等。
(四)验收范围
验收内容包括大堂、收银台、诊疗室、办公室、病房以及配套公辅设施等。
二、工程变动情况
本项目工程无变动。
三、环境保护设施建设情况
(一)废水
本项目运营期废水采用“雨污分流”的排放原则。雨水收集后进入铺设的地下排水管道,最终排入市政雨水管网。项目食堂废水经隔油池处理后,与医疗废水、药材及器械清洗废水、生活污水、清洁废水混合进入化粪池、卫生院自建污水处理站处理,污水采用“格栅池-调节池-絮凝沉淀池-接触消毒池”处理,经处理满足《医疗机构水污染物排放标准》(GB18466-2005)中预处理标准后,排入市政污水管网进入花山污水处理厂。
(二)废气
本项目生产过程中废气主要为污水处理站恶臭、食堂油烟、机动车尾气等。
1)污水处理站恶臭
在污水处理站运行过程中,由于伴随微生物、原生动物、菌股团等生物的新陈代谢而产生恶臭污染物,主要成分为H2SNH3,主要发生源是好氧、厌氧处理和污泥处理等。项目各污水处理池均为地下密封式,恶臭气体收集后采用活性炭吸附处理,处理后的废气无组织排放。
2)煎药废气
煎药废气主要为煎药室和药熏室产生的带药味的蒸汽,在煎药机上方设置抽排风系统,然后经风机排至室外。
3)食堂油烟
项目食堂设有3个灶头,提供医院员工及病人早、中、晚餐就餐,项目油烟经油烟净化器处理后从专用烟道排出,满足《饮食业油烟排放标准(试行)》(GB18483-2001)中型规模要求的最高允许排放浓度(2.0mg/m3),经专用烟道引出屋顶集中排放。
4)机动车尾气
项目车位均属于地面停车场,由于露天环境空气流通性较好,大气污染物扩散稀释速度快,因此,地面停车场汽车尾气对周围空气环境不会产生不利影响。
5)备用发电机
备用发电机在突然断电的情况下紧急启动备用,其使用频次和时间较少,运行过程中产生的废气经绿化吸收、空气稀释、自然扩散,对周边环境影响较小。
(三)噪声
本项目运营期的噪声主要为设备运行时产生的设备噪声(水泵、空调机房等)及医患活动、进出院区车辆等噪声。
设备噪声:主要来源于水泵、空调机房等,通过安装减震垫减少噪声对环境的影响。
医患活动噪声:一般发生在就医科室内部,其噪声源强较小,且通过科室墙体隔声,对外界声环境影响较小。
车辆噪声:项目车辆进出产生噪声,为间歇性噪声,通过加强管理来减少对外界声环境的影响。
(四)固体废物
本项目的固体废物主要包括医疗废物、中药药渣、可回收塑料、办公生活垃圾和餐饮垃圾。其中医疗废物属于危险废物;中药药渣属于一般固废;办公生活垃圾和餐饮垃圾属于生活垃圾。
1)医疗固废
本项目医疗固废主要来源于各个诊室,污染物为含感染性废物、病理性废物、废弃一次性用品、器械等,分类收集后暂存于固体废物暂存间,项目医疗废物产生量为10.2t/a,定期交由有资质的单位进行处置。
根据《国家危险废物名录(2021年版)》(部令第15号),医院临床废物种类属危险废物,编号为HW01。废物主要包括感染性废物、损伤性废物以及药物性废物,医疗废物暂存在危险废物暂存间,定期交由有资质的单位处置。
2)污水处理站污泥
本项目污水处理站产生的污泥,污泥属于危险废物,暂存在危险废物暂存间内,定期交由有资质的单位处置。
3)废活性炭
主要为污水处理站处理恶臭的废活性炭,废活性炭属于危险废物,收集后交由有危险废物处置资质的单位处置。
4)可回收废塑料
主要为可回收废物及一次性玻璃(塑料)输液瓶(袋)等,产生量为 0.5t/a,收集后外售。
5)中药药渣
药材煎煮过滤过程中产生药渣(含水),药渣主要来自于原辅材料,中药材大多是植物的根、茎、叶、花、实、皮,还有部分矿物质,含有丰富的有机物和无机物质,不含有毒有害组分,属于一般固废,交由环卫部门统一清运处理。
6)生活垃圾
本项目医护人员共120人,设置199张床位,医院生活垃圾产生总量为137t/a,生活垃圾集中收集后委托当地环卫部门统一清运处置。
四、环境保护设施调试效果
(一)废水
本项目污水总排口监测指标化学需氧量、五日生化需氧量、悬浮物、氨氮、总余氯、总氰化物、动植物油、石油类阴离子表面活性剂、挥发酚、粪大肠菌群排放浓度及pH值、色度《医疗机构水污染物排放标准》(GB18466-2005)表2预处理标准限值要求。
(二)废气
本项目饮食业油烟监测结果满足《饮食业油烟排放标准(试行)》(GB18483-2001)标准限值要求。
本项目厂界无组织排放废气氨、硫化氢、臭气浓度、甲烷排放浓度满足《医疗机构水污染物排放标准》(GB18466-2005)表3标准限值要求。
(三)厂界噪声
本项目厂界东侧南侧、西侧、北侧厂界噪声昼间、夜间测量值均能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中2类排放标准限值要求。
(四)固体废物
本项目固废主要有危险废物(医疗废物、污泥、废活性炭)、一般固废(可回收塑料、中药药渣)、生活垃圾等。危险废物分类收集后暂存于固体废物暂存间内定期交由有资质的单位进行处置;一般固废可回收塑料交物资回收公司处置,中药药渣生活垃圾集中收集后委托当地环卫部门统一清运处置。产生的固体废物零排放。
(五)污染物排放总量
根据本次验收监测结果计算,本项目化学需氧量排放量小于1.783t/a,氨氮排放量小于0.178t/a
五、公示间及意见反馈方式
1公示时间
自发布之日起20个工作日
2意见反馈方式
联系电话:18086033443
通讯地址:武汉东湖新技术开发区花山街医院路4
邮编:/
GMT+8, 2026-6-13 07:13 , Processed in 0.366809 second(s), 19 queries .
