查看: 1566|回复: 0
[其他] 广州冶炼厂有限公司地块六土壤污染风险评估报告
发表于 2023-7-6 16:47:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、地块基本情况
地块名称:广州冶炼厂有限公司地块六
占地面积:18144.92m2。
地理位置:广州市黄埔区广州绕城高速以西、螺壳山公园以北,地块主要入口坐标:113.489181 °E,23.092311°N。
土地使用权人:广州冶炼厂有限公司
未来规划:依据《广州市黄埔区双沙村以东黄埔东路以北周边地块(AP0604、AR0608、AP0609、AP0902规划管理单元)控制性详细规划修改征询意见公示(2023年2月)》,广州冶炼厂有限公司地块六未来作医疗卫生用地(A5)或医疗卫生用地兼容商业服务业设施用地(A5/B)和道路用地进行再开发。
土壤污染风险评估单位:广州沃索环境科技有限公司
风险评估缘由:根据本地块土壤污染状况调查结果,地块内土壤中存在重金属砷、铅、钴、镉、锑、钨、铊和半挥发性有机物苯并[a]芘超过《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准》(GB36600—2018)中第一类用地筛选值,地下水中存在钴、可萃取性石油烃(C10-C40)超过本地块地下水筛选值。该地块可能存在不可接受的环境风险,须进行地块污染风险评估。
二、风险评估阶段
根据地块未来用地规划和建设规划,基于第一类用地方式,铅污染物使用儿童(IEUBK)血铅模型进行风险评估,其他污染物使用《建设用地土壤污染防治第7 部分:土壤污染风险评估技术规范》(DB4401/T 102.7-2023)、《建设用地土壤污染风险评估技术导则》(HJ25.3-2019)和《广东省建设用地土壤污染状况调查、风险评估及效果评估报告技术审查要点(试行)》(粤环办〔2020〕67号)等风险评价模型和相关要求进行风险评估,结果如下:
(1)基于第一类用地性质的危害识别
依据《广州市黄埔区双沙村以东黄埔东路以北周边地块(AP0604、AR0608、AP0609、AP0902规划管理单元)控制性详细规划修改征询意见公示(2023年2月)》,广州冶炼厂有限公司地块三未来拟作医疗卫生用地(A5)或医疗卫生用地兼容商业服务业设施用地(A5/B)和道路用地进行再开发。
根据《广东省建设用地土壤污染状况调查、风险评估及效果评估报告技术审查要点(试行)》(粤环办[2020]67号)的要求,本报告按照第一类用地进行风险评估对地块进行风险评估。本次风险评估土壤关注污染物为铅、砷、钴、锑、钨、镉、铊、苯并[a]芘,地下水关注污染物为钴、可萃取性石油烃(C10-C40)。
(2)暴露情景和暴露途径
本报告基于第一类用地进行风险评估,根据物理性参数,铅、砷、钴、锑、钨、镉、铊不具有挥发性,故需考虑经口摄入表层土壤、皮肤接触表层土壤、吸入表层土壤颗粒物等暴露途径;苯并[a]芘具有挥发性,需考虑经口摄入表层土壤、皮肤接触表层土壤、吸入表层土壤颗粒物、吸入室外空气中来自表层土壤的气态污染物、吸入室外空气中来自下层土壤的气态污染物、吸入室内空气中来自下层土壤的气态污染物等暴露途径。
地块及其周边区域均由市政供水,没有居民以地下水作为饮用水水源、日常洗澡、游泳或清洗用水,不涉及皮肤接触,不涉及饮用水源保护区,调查范围内无使用地下水可能性,未来居住人群均无法接触地下水,因此本次评估不考虑经口摄入和皮肤接触地下水的暴露途径。
根据物理性参数,地下水中超标污染物钴不具有挥发性,无吸入室外空气中来自地下水的气态污染物和吸入室内空气中来自地下水的气态污染物暴露途径,因此地下水污染物无暴露途径;可萃取性石油烃(C10-C40)具有挥发性,存在吸入室外空气中来自地下水的气态污染物和吸入室内空气中来自地下水的气态污染物两种暴露途径。
根据暴露风险贡献率分析,经口摄入表层土壤、吸入表层土壤颗粒物、皮肤接触土壤颗粒物等为地块主要风险暴露途径。
(3)风险表征结果
土壤污染物砷、钴、苯并[a]芘的致癌风险计算值大于10-6,砷、钴、锑、钨、铊、苯并[a]芘非致癌危害商大于1,镉的致癌风险计算值小于10-6,非致癌危害商小于1;土壤污染物铅最大浓度大于血铅模型计算的土壤铅含量临界值;故本项目土壤中铅、砷、钴、锑、钨、铊、苯并[a]芘等污染物对未来场地作为敏感用地情景下人群健康风险不可接受,需根据地块实际情况进一步分析,确定修复目标值,采取必要的风险管理手段;土壤中镉污染物对未来场地作为敏感用地情景下人群健康风险可接受。对于本地块地下水污染物钴、可萃取性石油烃(C10-C40),在不饮用地下水的情况下,对使用人群的健康风险可以接受。
(4)修复目标情况
根据第一类用地情景下计算结果,综合考虑管控土壤污染风险,加快推进该地块的再开发利用工作,将本地块锑的修复目标值确定为20mg/kg,铅的修复目标值确定为400mg/kg,砷修复目标值60mg/kg,钴修复目标值20mg/kg,铊修复目标值0.501mg/kg,钨修复目标值50.1mg/kg,苯并[a]芘修复目标值0.55mg/kg,所有修复目标值均采用筛选值。
GMT+8, 2026-6-13 10:02 , Processed in 0.048033 second(s), 19 queries .
