查看: 1933|回复: 0
东莞市博物馆新馆地块土调报告公示
发表于 2023-7-10 10:28:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
东莞市博物馆新馆地块位于东莞市南城街道行政文化中心南广场东侧,地块占地面积53422.13平方米,地块中心坐标为东经113.746259807°,北纬23.012553815°。地块东至石竹路,西至东莞行政文化广场,南至绿地、东莞市老干部大学,北至绿地、东莞市版权局。
地块1992年前为东莞市南城街道亨美社区的集体用地,1992年被东莞市人民政府征收,2023年地块划拨给东莞市博物馆,计划作为东莞市博物馆新馆。
地块原规划为文化娱乐用地(C3),现规划已调整为图书展览用地(C34),图书展览用地属于公共管理与公共服务用地中的文化用地范围内,按照《关于印发<东莞市建设用地土壤环境联动监管>的通知》(东环【2022】164号)符合“住宅用地、公共管理与公共服务用地之间相互变更”范围。受东莞市博物馆委托,广东东实长华环保工程有限公司(以下简称“调查单位”)于2023年6-7月承担了该地块的土壤污染状况调查工作,并编制了该地块土壤污染状况调查报告。
通过资料收集与分析,现场踏勘和人员访谈,地块历史沿革:1998年前地块为山地,有零散种植活动。1998年地块北部区域搭建了地块周边北部在建东莞市版权局的项目部,2004年此项目部大部分构筑物拆除并新建材料堆存区,同年年底此项目部构筑物全部拆除;2003-2004年地块及周边区域大规模开发建设,因地块地势较周边地块地势低,地块内全域填土后覆绿,2004年地块西侧靠近边界处建设了东榕路。2005年地块内大部分区域修建了商铺和廊道,地块东北部局部区域建设了停车场,地块中部局部区域建设了景观水池,地块内其余区域为绿地。2012年地块北部停车场旁搭建了一公厕,2016年地块东南部原绿地区域建设了停车场,2023年地块内商铺构筑物、景观水池和部分廊道拆除闲置,地块内零散堆放了构筑物拆除的建筑废弃物并铺设绿网,地块内其余区域用地情况无明显变化。
地块内历史上无任何工业企业存在,为山地、商铺、绿地、廊道、道路和闲置用地,有局部区域作为停车场和项目部,存在过种植和填土活动。(1)地块2003年前的种植活动主要施用农家有机肥,农药化肥施用量少且使用规范,属于低残留、微毒性农药,仅观察到有虫子侵蚀农作物才使用,使用剂量严格按照说明书要求使用,对地块土壤环境基本无影响。(2)地块1998-2004年的项目部仅作为办公生活区,生活垃圾定期由环卫工人清运,生活污水经简易化粪池处理后由管道排入市政管网中,对地块土壤环境基本无影响。(3)地块2004年至今的东榕路和2005年至今的停车场地面硬化情况良好,均浇筑20cm以上厚度混凝土以防止渗漏和腐蚀,停车场主要停放私家车,均无发现地面裂痕和污染痕迹;2012年至今地块东北部停车场旁公厕的生活垃圾定期由环卫工人清运,生活污水经化粪池处理后由管道排入市政管网中,对地块土壤环境基本无影响。(4)地块2005-2022年的商铺主要为餐饮店、理发店和酒庄等,无生产活动,无工业三废产生,地面硬化,生活垃圾定期由环卫工人清运,生活废水经化粪池处理后由管道排入市政管网,对地块土壤环境无明显影响。2023年4月至今地块内零散堆放了商铺构筑物、景观水池和部分廊道拆除的建筑废弃物并铺设绿网,对地块土壤环境基本无影响。(6)地块内历史上共存在1次填土现象:2003-2004年地块及周边区域大规模开发建设,因地块地势较周边地块地势低,地块内全域填土,填土来源为地块周边西侧的山土,填土面积为整地块面积53422.13m2,填土方量约20万m³,平均填土厚度约4m。地块内2003-2004年填土的填土来源地在开发建设前一直为山地,填土来源地及邻近地块均无任何工业生产历史,无潜在污染本地块的污染源,不存在污染土倾倒在本调查地块内的情况,故地块内填土对地块土壤环境基本无影响。
地块周边历史至今无工业企业存在,地块周边现状主要为绿地、小区、青少年宫、银行、停车场、科技馆、商场、图书馆、版权局、道路、广场、学校、幼儿园和公园,产生的生活污水、生活垃圾妥善处理,按规排放。地块周边的道路通过加强管理,控制行车路线,尽量减少机动车辆启动次数及怠速行驶,以减少机动车尾气排放,以上用地单位的经营活动均对本地块的土壤环境无明显影响。
2023年6月下旬对地块进行了现场踏勘,通过快检仪器对地块内表层土壤的重金属(XRF检测)及挥发性有机物(PID检测)进行检测。XRF检测快检结果显示,该地块表层重金属量Cu、Pb、As、Cr四种重金属出现不同程度的检出,整体数值较低,其中Cu、Pb、As浓度均低于《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》(GB36600-2018)中第一类用地风险筛选值,Cr浓度低于《土壤重金属风险评价筛选值珠江三角洲》(DB44/T 1415-2014)表1中居住和公共用地筛选值,在地块空间上没有显著的趋势特征;PID结果显示,整个地块所选的37个点位挥发性有机物含量整体结果较低,其值在ND-312μg/kg范围内,同样未显示出明显的区域分布特征。
综上所述,通过资料收集分析和人员访谈,明确了地块及相邻地块的使用历史和现状;通过现场踏勘对本地块土壤表层重金属及挥发性有机物进行快速检测,明确本地块土壤表层土壤环境质量状况。调查结果表明,本地块历史至今均无存在可能的污染源,不属于污染地块,并且土壤表层环境质量良好,地块环境状况满足图书展览用地(C34)的环境质量要求,建议结束地块调查工作。
GMT+8, 2026-9-28 13:45 , Processed in 0.129328 second(s), 19 queries .
