查看: 1861|回复: 0
煤矿中的小型便携式设备
发表于 2023-7-13 09:15:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
煤主要由碳、氢、氧、氮、硫和磷等元素组成,碳、氢、氧三者总和约占有机质的95%以上,是非常重要的能源。我国是世界上最早利用煤的国家,煤的能量释放强,因为可以高效的转化为电能,所以我国80%以上的电力都是通过烧煤来实现的,除此之外,日常生活中我们也会用到煤或者煤的产物,还有工业也会使用到煤,比如冶金行业,在冶金过程中,是需要通过煤来提取其余的化学物质,煤还有需要其他用途,目前煤和石油都是世界上的重要能源。
煤是如何产生的呢?又是存在于哪些地方?在地表常温、常压下,由堆积在停滞水体中的植物遗体经泥炭化作用或腐泥化作用,转变成泥炭或腐泥;泥炭或腐泥被埋藏后 , 由于盆地基底下降而沉至地下深部,经成岩作用而转变成褐煤;当温度和压力逐渐增高,再经变质作用转变成烟煤至无烟煤。主要深埋在地下,所以我们需要的煤必须经过挖掘才能得到,很多煤可能存在地下几百米,甚至是千米,这时候就需要机器,还有操作人员到地底下工作。而由于井下火灾、瓦斯、煤尘爆炸、井下爆破工作、煤的缓慢氧化等会产生一氧化碳,通气也会存在硫化氢气体,这种时候对于矿下操作人员的人身安全就会造成严重的破坏,那么一氧化碳和硫化氢究竟会造成什么样的危害呢?
一氧化碳进入人体之后就首先与血液中的血红素相结合,因而减少了血红素与氧结合的机会,使血红素失去输氧的功能,从而造成人体血液“窒息”。0 .08%,40分钟引起头痛眩晕和恶心,0.32%,5~10分钟引起头痛、眩晕,30分钟引起昏迷,甚至死亡;同样的硫化氢属于无色、微甜、有浓烈的臭鸡蛋味,剧毒,有强烈的刺激作用;能阻碍生物氧化过程,使人体缺氧。当空气中硫化氢浓度较低时主要以腐蚀刺激作用为主,浓度较高时能引起人体迅速昏迷或死亡。所以在矿下工作的情况下必须重视到一氧化碳和硫化氢的气体的浓度,一旦气体的浓度超过了安全范围,就应该及时给出报警信号,目前市场是一般都是采用多合一或者单气体检测仪表,其实内部最主要的就是气体传感器,市面上的气体传感器多数为一对一,这样整体的表的体积就很大,导致操作工人在使用上面非常不方便,体积大工人矿下携带麻烦,现在由Alphasense研发的双气传感器COH-A2,就是一款既可以检测一氧化碳也可以检测硫化氢的双气传感器,传感器含有双通道输出,两个通道互不干扰,这样输出就不会收到彼此的干扰,整体的灵敏度高,线性度好,分辨率高,可以仪表的体积可以大大缩小,可以做成矿用便携式的小型检测仪。
主要参数:
一氧化碳通道:
分辨率:0.5ppm
响应时间t90(秒)<20s
测量范围:2000 ppm
零点电流<0~-4ppm
灵敏度:50-95 nA/ppm, 400ppm co
线性:满量程10~40ppm误差,0-400ppm线性
过载范围:5,000ppm/稳定的响应气体脉冲的浓度
硫化氢通道:
分辨率:0.05ppm
响应时间t90(秒)<30s
测量范围:200 ppm零点电流<0~-0.3ppm
灵敏度:700-1000nA/ppm, 20ppm H2S
线性:满量程10~40ppm误差,0-20ppm线性
      过载范围:500ppm/稳定的响应气体脉冲的浓度
GMT+8, 2026-9-22 21:29 , Processed in 0.045192 second(s), 20 queries .
