查看: 2066|回复: 0
流量传感器能够准确检测燃气管道泄漏情况
发表于 2023-7-19 11:22:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
燃气管道泄漏是燃气运输的主要障碍,燃气管道泄漏会造成巨大的经济损失,因此燃气管道泄漏检测应用成为亟待解决的问题。
流量平衡法检测是管道检漏最直接的方式之一,运行管道上的泄漏将会引起上游流量的增加,同时上游和下游的压力减小。没有泄漏时进入管道的质量流量和流出管道的质量流量是相等的,如果进入流量大于流出流量,就可以判断管道中间有漏点。而现有的燃气流量监测表安全防护差,在受到外力的作用下,易产生破碎的情况,从而促使燃气流量监测失效,同时在与燃气管道连接时,安装不便,降低了工作效率。
为解决监测中的不足工采网推荐使用lSweek工采网气体流量传感器–AFE-01AFE-01由四个铂金薄膜电阻构成,阻抗低,加热区面积小。加热器左右两边各一个高阻抗电阻,用来检测流速和流向,还有一个电阻用来检测气体的温度,靠近加热元件的两个电阻连接成—个电桥,产生检测流速和流向功能的—个输出信号。
在没有流量的情况下,这两个电阻达到同样的加热状态。当有流量存在时,其中一个电阻的温度比另一个低很多,具体哪个电阻温度变低由流向决定,温度差可以测量得到,由流速和流向决定。流量传感器的加热时间和响应时间非常短,因为它的热质量小。这种方式可以检测到非常微小的流速变化。为了得到更高的流动速度,温度传感器可以与恒温风速仪相连接。
AFE-01具有以下特点:体积非常小,双流向检测、检测小质量物体的流动、简单的信号处理电路和标定、完全固定的机械元件、优异的重复性和长期稳定性、适合医疗,仪表行业,OEM客户使用
GMT+8, 2026-5-25 10:23 , Processed in 0.072877 second(s), 22 queries .
