查看: 1534|回复: 0
深蓝航天液体火箭发动机制造和热试车基地项目地块土壤.....
发表于 2023-7-20 11:15:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
深蓝航天液体火箭发动机制造和热试车基地项目地块位于济南市长清区庄科村宅基地,调查地块内大部分为庄科村土地,少部分为林地,,2021年9月庄科村所有人员已经全部搬迁并拆迁。现场踏勘期间。调查地块内北侧庄科村村委会、庄科村村委会闲置用房暂未拆迁,除未拆迁的区域外,调查地块内大部分为林地,种植有杨树,少部分为空地。目前建设单位已于2023年3月份进行土方施工,目前有挖方堆置于西北侧,没有弃方及借方,挖方堆土量较少。
调查地块历史上无工业活动,未涉及过工矿用途、规模化养殖、有毒有害物质的储存与输送。历史上未曾涉及过环境污染事故、危险废物堆放、固废堆放与倾倒、固废填埋等,在踏勘期间没有发现明显异味区和土壤被污染的区域。调查地块周边紧邻区域也多为道路、空地、林地等,对调查地块基本无影响。通过土壤监测结果显示,调查地块内S1(0-0.2m)点位氨氮监测结果为4.24mgkg,由于GB36600中未涉及氨氮的一类用地筛选值,故本次参照河北省地方标准《建设用地土壤污染风险筛选值》(DB13/T5216-2022)中氨氮的一类用地筛选值为960mg/kg。本次检测结果整体数据远小于其筛选值标准,土壤环境质量可接受。通过快筛结果显示,土壤气处于合理范围,采集的土壤样品均不存在重金属超标的情况,6种重金属测试结果与区域土壤背景(对照点)中的金属元素含量接近,不存在数据有较大波动的情况,无明显污染迹象。
本次调查经过历史资料调查收集、现场踏勘、人员访谈等调查资料对比分析,甄别资料的有效性,分析是否需要进一步调查工作。通过调查,确认地块内及相邻区域当前和历史上对项目地块不会产生污染,地块调查工作到此结束。本调查报告认为,该地块不属于污染地块,满足规划用地要求,无需开展第二阶段的调查工作。
GMT+8, 2026-6-10 19:28 , Processed in 0.047548 second(s), 19 queries .
