查看: 1852|回复: 0
氧气传感器用于监测堆肥氧含量
发表于 2023-7-20 14:35:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
堆肥处理是使存在于该类垃圾中的微生物进行有氧呼吸,将该类垃圾彻底分解,其产物再经简单加工可成为有机肥料或者栽培基质。但是目前的堆肥方法中,好氧发酵过程中,氧气是影响堆肥进程的关键因素,氧含量的多少决定了堆体中微生物的活性,直接影响了堆肥速率和堆肥质量,由于缺乏堆肥过程中氧气的有效监测手段,无法控制氧气的合理供给常常出现氧气供给跟不上微生物有氧呼吸需要的矛盾,致使有氧发酵不完全,最终产物不能作为有机肥和栽培基质使用,很大程度上降低了产出基肥的质量。因此,需要一种用于有机废弃物堆肥的氧气监测装置,实现氧气供给的精准控制。
在堆肥的氧气监测装置中测定堆肥物料中的氧气含量,其核心部件是氧化锆传感器探头,氧化锆传感器具有耐高温的特性,其原理是以二氧化锆(ZrO2)为基础的动态氧气传感器,它以两块二氧化锆板形成的一个密闭空腔的动态过程作为测量基础。主要用于堆肥坑,堆肥窖以及堆肥实验器中氧含量的自动控制与监测。外部使用不锈钢防护装置对氧传感器探头进行保护,防护装置头部有进气孔,即保证堆肥物料中的气体可以顺畅扩散到探头附近进行实时准确测量,清洗方便,又防止堆肥物料中的颗粒物质堵塞探头顶部的分子隔离栅导致敏感器件损坏。
英国SST螺纹式高温氧化氧气传感器(O2传感器)O2S-FR-T2-18C/B/A是氧化错氧气传感器,敏感元件是氧化错,采用两个氧化错盘,在其中间是一个密封空间。其中一个盘起的功能是可逆氧气泵,依次充满样品气和抽空此小空间。另一个盘用于测量氧分压差比率,得到相对应的传感电压。氧化错盘作为氧气泵运行时,需要的700°C的温度由加热元件产生(配套的电路板02I-FLEX-092可以提供加热和线性模拟量输出功能。)。氧气泵使小空间范围内达到额定的小值和大值压力所花的时间和环境中氧分压值具有对应关系。
GMT+8, 2026-5-25 07:25 , Processed in 0.189544 second(s), 22 queries .
