查看: 1966|回复: 1
莱特莱德解决化工厂浓盐水排放“有绝招”
发表于 2023-7-26 09:38:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
  近年来,化工企业生产力规模扩大,废水排放量大大增加,导致化工结晶盐的产量也随之增长,且易溶解于水中水资源利用率低、盐含量增高,造成再次污染。因此,如何使化工废水达到近零排放的目的就显得尤为重要。
  根据化工行业的水质特点,一个完善的浓盐水处理系统一般包括预处理、脱盐处理工艺和蒸发处理工艺三个单元。
  浓盐水回用设备的工艺如下:
  化工浓盐水经过Wastout微波多效过滤系统处理后依次进入R-MF过滤器、自清洗过滤器,水质经过初步处理满足UF装置进水要求,经UF装置过滤后再进入曲线微导力系统,其浓水进Neterfo极限分离系统进行深度处理,出水水质达到回用标准。
  该工艺中Wastout微波多效过滤系统占地面积小、工程造价低,可针对性将TOC、色度、金属、硬度含量降低,在拓宽使用领域的同时,其耐高负荷冲击的特质,配合独特的配水系统保证处理效果。曲线微导力系统将膜性能提高10~20%,回收率设置操作灵活,低能耗适用于前端脱盐处理。
  Neterfo极限分离系统是针对高盐水浓缩而设计的,运行压力可达到120bar,适用于高盐度废水、海水、以及各种高浓度水性物料的高倍数浓缩和处理。其膜元件经过优化的组件构造,采用结实耐用的耐高压分离膜片,确保耐受高运行压力,吨水运行成本比传统设备降低约30%。
  莱特莱德业务主要包括给水处理、化学水处理、废水处理、中水回用、近零排放、生活污水处理等环保领域的工程设计、工程承包、安装及运行管理,同时提供具有先进水平的特种膜浓缩、废水处理工艺技术和设备。莱特莱德拥有一系列实用性的解决方案,应用于各类高难废水回用及近零排放,确保处理满足需求。
发表于 2023-8-18 15:46:17 | 显示全部楼层
高盐废水处理有成熟的工艺吗
GMT+8, 2026-9-26 03:45 , Processed in 0.042836 second(s), 20 queries .
