查看: 1584|回复: 0
乳糖酶制取应用膜分离设备 提高产品生产质量
发表于 2023-7-26 09:39:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
  乳糖酶是肠胃可以自行分泌的一种酶,先天或后天肠道疾病时候会分泌不足,就需要补充。乳糖酶缺乏,又分为先天性乳糖酶缺乏和继发性乳糖酶缺乏;结肠代谢紊乱、滥用抗生素,肠道菌群被破坏,肠黏膜被破坏,导致糖类吸收不良,体内乳糖酶分泌减少或缺乏,从而诱发乳糖不耐受症状。
  根据GB 2760-2014 食品安全国家标准食品添加剂使用标准,乳糖酶是食品添加剂酶制剂,仅允许使用在调制乳、调制奶油粉和稀奶油等4种分类中。既然是酶制剂,一定是要讲活性的,一些只有配料名称,没有标明活性的乳糖酶产品,其水解乳糖的能力值得去怀疑。
  乳糖酶作为食品添加剂 制取工艺十分重要。那么,乳糖酶如何制取呢?
  随着酶工程技术的不断突破和进步,膜分离技术在酶制剂的生产中得到了有效的应用,并且在生产成本的降低、商品质量的提升等方面产生了显著的效果。
  膜分离技术是指分子水平上不同粒径的混合物在通过特定膜时,实现对两组分或多组分混合的液体的选择性分离技术。由于膜分离过程可以在常温下进行,并且无物质相态变化,无化学变化,分离系数较大且能够实现连续操作等优点,因此,特别适用于酶这类热敏性物质的分离、浓缩和提纯。研究证明经过超滤膜分离的酶制剂纯度高,收率好。
  乳糖酶制剂膜分离浓缩设备的优势:
  (1)可在常温下浓缩提纯,易于实现工业上的连续生产,且避免了温度对酶制剂质量的影响,无论是固态酶还是液态酶,其纯度和收率都比较高。
  (2)能够对低浓度的酶液进行有效的浓缩。
  (3)与真空蒸发相比,超滤技术不但能耗低而且操作简便。
  (4)与传统的盐析及萃取法相比,膜分离设备可以节约成本,无需无机盐和有机溶剂的添加。
  莱特莱德酶制剂膜分离设备,采用膜澄清和膜浓缩工艺,能有效的提纯和浓缩酶制剂。由于膜浓缩属低温浓缩,所以浓缩能耗低,产品活性保留完好。另外,膜浓缩是根据分子筛原理将酶截留,让小分子的杂质和水透过,因此,在浓缩过程中可有效脱出发酵液中的无机盐和小分子营养物质,使酶得到净化,提高酶制剂的品质。
GMT+8, 2026-6-10 16:11 , Processed in 0.041087 second(s), 19 queries .
