查看: 1557|回复: 0
磷酸铁废水处理技术应“风”而上,助力行业发展
发表于 2023-7-28 08:54:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
  正如石油开启了化石能源时代一样,锂电池也将引领新的能源革命。电车的主要成本来自电池。据估算,随着电池技术的进步,锂电池的成本在过去十几年,每年价格平均下跌16%。2012-2020年,锂离子电池的平均成本,已经下降了82%,这也加速了电动车的普及。
  在锂电池推动下,锂电池正极材料、负极材料产销规模已位居全球前列。而新能源材料是新近发展的或正在研发的、性能超群的一些材料,具有比传统材料更为优异的性能,是实现新能源的转化和利用以及发展新能源技术的关键。
  近几年我国环保政策趋严,环境保护意识不断加强,磷酸铁生产过程中的大量废水需要找到一种合理的工艺方案进行处理,不能随意排放。目前一些传统工艺处理磷酸铁废水处理后蒸发水量大,蒸发难度大,成本提高,经济效益差。可采用预处理+多级膜浓缩+MVR方案处理,纯水(pH6-7,电导≤10μs/cm)回用,MVR结晶出盐。
  预处理要去废水中铁、锰、钙、镁及氟离子等,以保证膜系统稳定运行。
  采用多级RO膜浓缩,实现了盐酸和其他盐分的分离。但是需要考虑膜结垢、铁/锰污染膜、磷酸钙、磷酸铵镁结垢等问题。
  膜法废水深度处理工艺,解决了磷酸铁锂生产废水难处理的问题。在磷酸铁锂高速增长,环保污染也在加剧的特殊时期,实现废水资源化回收利用十分关键。
  蒸发技术欲达到的效果一方面是压缩较高浓度盐水的体积,使其内部的盐分结晶;另一方面是形成循环产业经济,将析出的盐分提供给将此作为原材料的厂商。MVR蒸发结晶器根据浓液收集的物料特性设计而成,可节省许多能源的消耗,吨水耗电可控制在25Kwh以下,降低运行成本30%-50%。
  未来,锂电池市场规模还将继续大幅增加。在产能不断增加的同时,也需要考虑当下环境的问题。相信磷酸铁废水处理技术的应用会让废水处理难题得到解决,为行业发展助力。
GMT+8, 2026-9-22 21:30 , Processed in 0.054607 second(s), 20 queries .
