查看: 3649|回复: 0
液位传感器在农场基于生长智能自动灌溉方案中的应用
发表于 2021-7-16 15:05:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
我国水资源短缺,且分布极不均匀,在农业灌溉过程中,局部区域严重干旱,而水资源丰富地区的农业用水却出现过度灌溉的现象,导致水肥渗人地下,使地下水质严重变差 ,在此背景下,农场自动灌溉技术应运而生。
现如今,农场面积较大,人工灌溉会花费大量时间,效率较低,同时人工成本也很高。自动灌溉技术代替人工灌溉可以使人工成本降低50%。自动灌溉无需田间的灌水沟渠和畦埂,比地面灌溉更能充分利用耕地,提高土地利用率,一般可增加耕种面积7-10%。另外自动灌溉会减少对土壤的破坏,有利于增产。
为了实现农场灌溉的最优控制,节约更多水资源,需设计一种有效的农场自动灌溉远程控制器。下面工采网小编和大家一起了解一下液位传感器在农场基于生长智能自动灌溉方案中的应用。
在农场布置好需要的传感器以及网络,利用传感器检测植物土壤和气候数据。在农业灌溉系统中,液位传感器的主要作用是起到水位控制的作用。液位传感器一般位于水箱的顶部和靠下部分某处,液位传感器会自动检测水层深度,通过无线传输设备,将采集的数据实时传输到智能灌溉控制系统。系统诊断后,发出的决策指令传输到田间的灌溉控制装置,之后水池内的水就会自动灌入稻田。当水位下降至该点时,液位传感器的输出便会发生变化,从而触发灌溉系统中的报警系统,并切断工作电路的电源,节约灌溉用水,提高水资源利用率。
对于应用于农场基于生长智能自动灌溉方案中的液位传感器工采网推荐英国SST 低成本光电液位传感器/光电液位开关 - LLC200A3SH
LLC廉价系列液位传感器提供单点液位检测,为大批量OEM客户特别设计传感器含有一个红外发射源和一个探测器,安装位置精确,以确保两者在空气中达到很好的光耦合。当传感器的锥形端浸入液体时,红外光会透射出锥形面,到达探测器的光强就会变弱。
低成本光电液位传感器/光电液位开关LLC200A3SH特点:
1)响应速度快,
210mA驱动电流,光电晶体管开关输出。
3)工作温度:-2085度,M12螺纹。
4)引线为250mm 24AWG8mm 镀锡等特性。
低成本光电液位传感器/光电液位开关LLC200A3SH电性参数:
GMT+8, 2026-6-10 16:32 , Processed in 0.049327 second(s), 22 queries .
