查看: 1643|回复: 0
氯化氢传感器在氯工业的应用
发表于 2023-8-24 10:41:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
氯化氢,化学式为HCl,一个氯化氢分子是由一个氯原子和一个氢原子构成的,是无色有刺激性气味的气体。其水溶液称为盐酸,又称氢氯酸。氯化氢极易溶于水,在0℃时,1体积的水大约能溶解500体积的氯化氢。熔点-114.2℃,沸点-85℃,空气中不燃烧,热稳定,到约1500℃才分解。有窒息性的气味,对上呼吸道有强刺激,对眼、皮肤、黏膜有腐蚀。密度大于空气,其水溶液为盐酸,浓盐酸具有挥发性。
图片来源:百度
据不完全统计,目前约有一百多种工艺以氯化氢为原料,不到五十个工艺副产氯化氢;它是氯工业中非常重要的一部分,随着氯工业在我国的迅速发展,特别是有机氯产品规模的扩大,副产氯化氢总量连年增加,衍生出副产盐酸和副产高纯氯化氢气体,目前市场盐酸供大于求,个别企业需要投入更多成本处理过剩盐酸,氯化氢市场相对比较稳定。
氯化氢气体的用途广泛,如制造染料、香料、农药、医药中间体;合成催化剂、金属冶炼;集成电路中蚀刻、钝化、外延等工艺的重要原料。
氯化氢除了各种用途之外,它对人体也有害,氯化氢首要以其影响性和腐蚀性损害人体。氯化氢对上呼吸道有强刺激,对眼、皮肤、黏膜有腐蚀作用。吸入氯化氢后引起鼻炎、喉炎、支气管炎、肺炎、导致头痛和心悸、有窒息感。咽下时,会刺激口腔、喉、食管及胃,引起流涎、恶心、呕吐、肠穿孔、寒战及发热、不安、休克、肾炎。氯化氢吸入后大部分被上呼吸道粘膜所滞留,并被中和一部分,对局部粘膜有刺激和烧灼作用,引起炎性水肿、充血和坏死。长期在超过15mg/m³浓度的环境下操作,会造成牙齿酸蚀症、慢性支气管炎等慢性病变。 氯化氢局部作用引起的症状有结膜炎、角膜坏死、损伤皮肤和粘膜,导致具有剧烈疼痛感的烧伤。长期接触低浓度氯化氢可使皮肤干燥并变土色,也可引起咳嗽、头痛、失眠、呼吸困难、心悸亢进、胃剧痛等情况。而慢性中毒者的明显症状是牙齿表面变得粗糙、特别是门牙产生斑点。
氯化氢气体浓度症状
9ppm开端呈现妨碍,但可忍受六小时
10ppm开端具有影响性
35ppm能够忍受10分钟,但引起打喷嚏影响喉头、嗓音嘶哑、有窒息感及胸部压迫感
10-50ppm能够作业,如果长时间吸入就无法作业
40-90ppm能够忍受0.5~1小时,今后并不呈现妨碍
1000-1350ppm在0.5~1小时内就有风险
1250-1750ppm,在0.5~1小时内逝世或1小时后逝世
针对在氯工业的氯化氢气体浓度的检测,ISWEEK工采网推荐以下电化学气体传感器在氯工业检测气体的使用。
英国Alphasense 氯化氢传感器 - HCL-A1
氯化氢传感器- HCL-A1电化学传感器具有灵敏度高,选择性好,可以过滤灰尘和小水滴,低浓度输出线性好,稳定性好,抗SO2、H2、CO、C2H4、CO2、NH3的干扰等优点,量程为0~100ppm,工作环境为-30~50℃,15~90%RH,分辨率为1ppm,主要用在手持式HCL报警器,化工等工业领域。
英国Alphasense 氯化氢传感器 - HCL-B1
氯化氢传感器- HCL-B1电化学传感器具有灵敏度高,选择性好,可以过滤灰尘和小水滴,低浓度输出线性好,稳定性好,抗SO2、H2、CO、C2H4、CO2、NH3的干扰等优点,量程为0~100ppm,工作环境为-30~50℃,15~90%RH,分辨率为0.1ppm,主要用在固定式HCL报警器,化工等工业领域。
GMT+8, 2026-9-22 21:30 , Processed in 0.233810 second(s), 19 queries .
