查看: 3868|回复: 0
PM2.5粒子传感器模块应用于监测洁净室空间内悬浮游粒子的...
发表于 2023-8-28 11:45:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
空气中可自然沉降的颗粒物称降尘,而悬浮在空气中的粒径小于100微米的颗粒物通称总悬浮颗粒物(TSP),其中粒径小于10微米的称可吸入颗粒物(PM10)。大气中颗粒物的粒径范围很宽,从0.001μm到1000μm以上。不同粒径的颗粒物在大气中悬浮的时间不同,一般粒径大于50μm的颗粒物受重力作用很快沉降到地面,在大气中滞留为几分钟至几小时。粒径为0.1μm的颗粒则可在大气中滞留几年,硫酸盐颗粒(或称硫酸盐气溶胶)其粒径为0.1~1μm,故能长时间悬浮于大气中而远距离迁移。而对于室内的悬浮粒子浓度监测,例如洁净室。
洁净室对尘粒及微生物污染规定需进行环境控制的房间或区域。其建筑结构,装备及其使用均具有减少对该区域内污染源的介入、产生和滞留的功能。其他相关参数诸如:温度,湿度、压力也有必要控制。
悬浮粒子用于空气洁净度分级的空气悬浮粒子尺寸范围在0.1 μm~1 000 μm 的固体和液体粒子。对于悬浮粒子的采样、测定方法,工采网推荐使用韩国syhitech 粒子传感器模块 PM2.5传感器 - PDSM010。韩国syhitech 粒子传感器模块 PM2.5传感器 - PDSM010探测约1㎛的粒子,如室内灰尘、花粉、微生物、尘螨和香烟烟雾,测量不超过30㎥空间内浮游粒子的浓度。
该传感器适用于房间内的自动空气监测系统,如空气净化器。PM2.5传感器PDSM010的信号通过内部电路和MCU程序转换为PWM输出;另外,传感器的滤波电路和MCU程序能够移除噪声,以使设备在信号中有噪声流入时工作更加稳定。PM2.5传感器PDSM010产品检测能力稳定,生产效率高,具有双重优势。不同于之前的型号(DSM),传感器设备上没有附加的控制点(VR Trimmer)。这可以防止因用户随意修改而经常导致的潜在故障。应用于空气净化器、空调,通风系统,风扇控制,IAQ,IoT等领域,其特点为应用中的有效控制而定制灵敏度、检测约1㎛的粒子、MCU控制(工厂校准)、维护简便、PWM输出(低逻辑脉冲激活)、噪声防护。
GMT+8, 2026-9-23 23:25 , Processed in 0.047818 second(s), 22 queries .
