查看: 1753|回复: 0
高温氧气分析仪监测锅炉生物质燃料的基准氧含量
发表于 2023-8-31 11:11:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
基准氧含量,也称为基准氧浓度,是指生物质锅炉运行时烟气中的氧气含量,单位为百分比。常用的生物质燃料包括秸杆、木屑、麻杆等。通常情况下,生物质锅炉的基准氧含量为6%左右。由于不同类型的生物质燃料含水率和成分不同,对于不同含水率的生物质燃料,其基准氧含量也会有所变化。例如,对于含水率为10%的生物质燃料,其基准氧含量为_7.8%左有;对于含水率为20%的生物质燃料,其基准氧含量为9.3%左右。
不同类型的生物质燃料其基准氧含量也会有所差异,锅炉烧生物质的基准氧含量可参考以下标准:在《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014)中,单台出力65t/h及以下的锅炉,燃煤锅炉的基准氧含量是9%,燃油燃气锅炉的基准氧含量为3.5%。
在《火电厂大气污染排放标准》(GB13223-2011)中,单台出力65t/h及以下的锅炉,燃煤锅炉的基准氧含量是6%,燃油燃气锅炉的基准氧含量为3%,燃气轮机组的基准氧含量为15%。
基准氧含量的大小会直接影响燃烧效率和烟气排放的质量。在实际应用中,为了保证锅炉的正常运行和燃烧效率,需要控制生物质燃料的氧含量。当生物质燃料的氧含量低于基准氧含量时,会产生不完全燃烧现象,从而导致燃烧产生的污染物增多;而当生物质燃料的氧含量高于基准氧含量时,则会增加燃料消耗量,从而降低锅炉的燃烧效率。因此,在生物质锅炉的运行中,需要根据实际情况动态调整生物质燃料的供给量和空气量,以使其保持适当的氧含量。为了确保生物质锅炉在运行时的基准氧含量符合要求,对其进行定时监测和调整工采网推荐使用英国SST高温氧气分析仪-OXY-Flex,英国SST氧气探系统。
OXY-FLEX是高温型氧化锆氧气分析仪,供电电压为24V,有多种输出:4~20mA,0~10V,RS232,适用于不易接触到气体的测量场合或封闭系统,如通风管道,烟道和容器里。需要注意的是SST系列氧传感器并不是直接测量氧气浓度,而是待测气体里的氧分压值。为了直接输出氧气浓度,氧气分析仪OXY-FLEX必须在空气里或者已知特定参考浓度的气体里进行标定。标定或重参考可以让标定输入端连接GND 实现,并监测数字周期输出状态或看板子绿灯状态。标定过程中,输出可以自动标定为一个固定参考值或通过改变电位器值手动标定为任何输出值。固定参考值出厂默认为20.7%为普通大气里标定值;标定值也可以在已知参考浓度气体里通过RS232接口设置标定。标定值一直保存。再次说明,自动或手动标定可以用户设置。正常的标定去除了应用中和大气压力变化所造成的影响,也排除了传感器工作最初几百个小时内可能发生的漂移问题。
用户可以设置量程0-25%和0-100%。整个测量范围是线性的。出厂默认是0-25%。当配置0-100%量程是客户可以定制模拟输出范围以符合应用条件。输出可以配置为:4-20mA和0-10VDC 或RS232接口,发货前所有的OXY-FLEX氧气分析仪预配置为0.1-25%量程,线性输出4-20mA和0-10VDC。用户的所有设置更改都可以通过改变PCB上的跳线位置来满足测量或接需求。装在不锈钢探杆顶端的氧传感器由不锈钢烧结帽保护,烧结帽可以作为大尺寸微粒过滤器和防止燃烧罩。防水IP65等级的压铸铝合金外壳保护电子元件并与传感器探头连接。
普通温度型氧气分析仪OXY-FLEX-X系列用来测量空气或惰性气体里氧气浓度,气体温度范围是-100到+250C,高温系列氧气分析仪OXY-FLEX-X-H系列是用来测量空气或惰性气体里氧气浓度,温度范围是-100到+400℃。这类产品特别适用于不易接触到气体的测量场合或封闭系统,如通风管道,烟道和容器里。
英国SST氧气探系统订制的生物质锅炉燃烧氧气探测系统是一个整体解决方案,包括氧化锆传感器和控制电路。
生物质锅炉燃烧氧气探测系统主要特征:
氧气范围:0.1-25%O2
氧化锆检测元件
非消耗型技术,寿命长
集成加热元件
不需要外部参考气体
高精度
线性输出在与SST任意外部接口板配合工作时
M18×1.5螺纹安装
支持RS485 Modbus RTU协议输出和模拟输出变量
探头安装有M18×1.5螺纹易与烟道连接
系统完整不需要设计独立的控制电路
供电8到28vdc ( RS485)或20到28vdc(模拟输出变量)
订制的生物质锅炉燃烧氧气探测系统可以简单地在普通大气中标定( 20.7%)
GMT+8, 2026-5-25 08:31 , Processed in 0.052332 second(s), 22 queries .
