查看: 1367|回复: 0
[验收公示] 年产1180万套塑料部件喷涂、真空镀膜加工项目(阶段性)...
发表于 2023-9-28 16:16:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
年产1180万套塑料部件喷涂、真空镀膜加工项目(阶段性竣工环境保护验收公示
2023926日,荆州市信义工贸股份有限公司组织成立了验收工作组,参加验收现场检查的有荆州市信义工贸股份有限公司(建设单位)、专家等。根据《中华人民共和国环境保护法》(中华人民共和国主席令第九号)、《建设项目环境保护管理条例》(中华人民共和国国务院令第682号)以及《建设项目竣工环境保护验收管理办法》(国环规环评[2017]4号)的规定和要求,现将竣工环保验收有关内容向社会公示如下:
一、工程建设基本情况
1. 建设地点、规模、主要建设内容
本次验收项目位于湖北省荆州市经济技术开发区新华路以西,交警三大队以北(经度:112.319134,纬度30.301857,建设内容1#厂房建设3塑胶自动喷涂线,年产100万套塑料部件喷涂
2. 建设过程及环保审批情况
荆州市信义工贸股份有限公司于202110月委托湖北荆辰生态科技有限公司编制“年产1180万套塑料部件喷涂、真空镀膜加工项目”环境影响报告表,交由荆州市生态环境局荆州经济技术开发区分局审批,20223月下达批复文件(荆开分环保审文[2022]21号)。截至20239月,项目已建成并开始试运营与项目有关的废水、废气、固废、噪声等治理设施建成并投入使用,且主要生产系统和安全、环保设施等均正常运行,具备竣工验收监测条件
3. 投资情况
项目总投资1100万元,运行期环保投资共37万元,占项目总投资3.36%。其中环保投资中废水治理投资5万元,噪声治理投资10万元,固废治理投资2万元,废气治理投资20万元
4. 验收范围及项目建设情况
本次验收范围主要为年产1180万套塑料部件喷涂、真空镀膜加工项目的建设单位、建设地点、建设内容、生产设备、生产规模与环评批复的落实情况、项目废气排放情况及污染物排放达标情况、厂界噪声排放达标情况、废水排放达标情况、项目固体废物的产生及处置情况以及环保机构、规章制度建设等情况。
、环境保护措施建设情况
1.废水
项目不新增劳动人员及厂区面积,不新增劳动人员生活污水,现有劳动人员生活污水经化粪池预处理后通过园区污水管网进入荆州市申联环境科技有限公司污水处理厂。
项目运行期废水主要为除漆雾废水。除漆雾废水经中和调节pH、混凝沉淀后回用于生产。
2. 废气
项目运营期间产生的废气主要为工件表面除尘废气、废气。车间设置抽风系统,由于工件表面粉尘量极少,除尘废气经收集后自然无组织排放,最终排环境量极少,对外环境影响不大;喷涂工艺中会产生漆雾、挥发性有机废气,喷漆房为全密闭型设计,废气经两侧设置的侧抽风系统收集,经水帘漆雾净化+过滤棉+UV 光解+活性炭吸附设施处理后经 15m 排气筒(DA001DA002DA003)排放,排气筒已按照相关要求设置监测采样孔及采样平台。
3. 噪声
项目噪声为设备运行噪声。各类生产设备的噪声值约为70~80dBA),通过对厂区合理布局,选用低噪声设备,隔声、减震、降噪,种植树木绿化带,减少噪声对周围环境的影响。经建筑隔声及距离衰减后,厂区满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008相关要求
4. 固体废物
项目运营期间产生的固废主要为喷漆过程中产生的漆渣活性炭、废过滤棉、不合格品及废油漆桶等。不合格品暂存废品房,外售给物质回收公司,危废(漆渣活性炭、废过滤棉、废油漆桶)暂存于危废暂存间,交由荆州市昌盛环保工程有限公司处置。
、环境保护设施调试结果
1)废水监测结果
验收监测期间,生活污水总排口中各污染物浓度及pH值均满足《污水综合排放标准》(GB8978-1996)“表4三级标准”及荆州申联环境科技有限公司荆州经济开发区工业污水处理厂进水水质指标要求。
2)废气监测结果
验收监测期间,有组织废气中,挥发性有机物排放浓度满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》(DB 12/524-2020)表1中表面涂装限值;颗粒物排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)二级标准
厂界无组织废气中,厂界下风向挥发性有机物、颗粒物均满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996标准相关要求
3)噪声监测结果
验收监测期间项目厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-20083类标准。
五、公示间及意见反馈方式
1公示时间
自发布之日起20个工作日
2意见反馈方式
联系电话:18972116995
通讯地址:湖北省荆州市经济技术开发区新华路以西,交警三大队以北
邮编:/
GMT+8, 2026-6-12 22:35 , Processed in 0.041513 second(s), 19 queries .
