查看: 1324|回复: 0
[其他] 广西鑫德利科技有限责任公司2022年危险废物情况公示
发表于 2023-10-12 10:36:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、公司简介
  广西鑫德利科技有限责任公司位于钦州中马产业园内,公司统一社会信用代码:91450700MA5KMB7W01,公司主要生产手机钢化玻璃保护片,2022年的产能为960万片,目前有员工250人左右。
二、工艺流程图
三、产生的危废以及工序
    1、废切削液和含切削液玻璃渣产生环节:数控切割需要放置在雕铣机机床上面,按规格钻孔及弧边,机床安装喷淋装置(喷淋液为切削液和水的混合液1:20),用来降低作业面温度、润滑工件及防止玻璃粉末产生,切割废水收集后进入切削液回用系统处理,循环使用。废切削液和含切削液玻璃渣含有大量的矿物油和有机物,属于危险废物(HW09)。
    2、废硝酸钾产生环节:玻璃定型后,为了达到高强度抗摔能力,需进入钢化炉钢化处理。钢化炉里面是熔化的液态硝酸钾(不挥发,无废气产生),热弯后的玻璃先在钢化炉预热段进行预热至200℃,然后进入加热至334℃以上至硝酸钾液化,液态硝酸钾在槽进行浸泡2~4h,取出来放置冷却段自然冷却即可,其钢化原理为化学钢化,根据离子扩散的机理来改变玻璃的表面组成,在一定温度下把玻璃浸入到高温熔盐中,玻璃中的碱金属离子与熔盐中的碱金属离子因扩散而发生相互交换,玻璃态的物质由无序三维空间网格所构成,此网格由含氧的离子多面体构成,其中心被Si4+、Al3+或P5+占据,网络中填充的碱金属离子(如Na+、K+离子)较活泼,容易被析出,外部硝酸钾中的K+与玻璃中Na+发生相互交换,产生“挤塞”现象,使玻璃表面产生压缩应力,从而提高玻璃的强度。化学钢化过程无废气产生,钢化至冷却过程,打开钢化炉时,产生少量的热空气,热空气经车间换气系统排放。此外,该液态硝酸钾使用后会失效,硝酸钾常温下为无色透明棱柱状或白色颗粒或结晶性粉末,具有急性毒性(LD50:3750mg/kg大鼠口径)。根据《国家危险废物名录》(2016),本项目该部分失效的硝酸钾属于危险废物(HW49)。
    3、废油墨罐、废丙酮罐和废开油水罐产生环节:采用丝印机以油墨、开油水、丙酮混合为原料,对玻璃边框进行垂直丝印,使玻璃边框印上需要的颜色。该项目产生装有残留油墨、丙酮和开油水的罐子,属于危废(HW49)。
    4、废活性炭产生环节:丝印车间排出有机废气,使用风管进行收集,用活性炭和UV光解进行处理。处理有机废气的活性炭属于危废(HW49)。
    5、废机油桶、含油抹布、手套产生环节:设备保养更换机油后剩下的废机油桶、含油抹布、手套等。
四、2022年产生的危废及去向。
  2022年产生以下危废:废硝酸钾0.1625吨,废油墨罐0.0688吨,废开油水罐0.0052吨,含切削液玻璃渣0.3247吨,废切削液0.1625吨,含切削液废清洁用品0.008吨,废活性炭0.607吨。以上危废已委托兴业海螺环保科技有限责任公司进行转移处置。
五、三废检测
  公司委托广西恒沁检测科技有限公司对厂区的废水、废气和噪声排放进行监测,根据报告显示,均符合排放标准。
六、污染防治措施
  1、公司建有污水处理中心,采用絮凝沉淀、生物接触氧化等处理工艺,生产废水经处理达标后排入市政污水管网。
  2、增加切削液回用系统,切削液经过离心机过滤,实现循环使用,减少切削液的使用量,从而减少废切削液和含切削液玻璃渣的产生。
    公司在今后的生产经营中,一定严格按照国家环保要求,实现规范化管理。
        广西鑫德利科技有限责任公司
        2023年10月12日
GMT+8, 2026-6-12 22:53 , Processed in 0.161164 second(s), 19 queries .
