查看: 1673|回复: 0
氧化锆氧气传感器在生物降解领域中的应用方案
发表于 2023-10-12 15:20:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
生物处理的主要作用者是微生物,特别是其中的细菌。根据生化反应中氧气的需求与否,可把细菌分为好氧菌、兼性厌氧菌和厌氧菌。生物降解就是利用微生物的有氧呼吸或者是无氧呼吸来进行的。自然界存在的微生物分解物质,生物体内通过溶解、酶解、细胞吞噬等作用,在组织长入的过程中不断从体内排出。
在绝大多数情况下,生物处理的主要作用对象(即充作微生物营养基质的化学物质)为可生化的有机物;仅在个别情况下,生物处理的主要对象可以是无机物(如好氧条件下进行的硝化处理对象是氨,厌氧条件下进行的反硝化处理的对象是硝酸盐)。
因而生物处理需要提供众多的环境条件,但从处理方法的分类角度看,最基本的环境条件当属氧的存在或供应与否。好氧生物处理必须充分供应微生物生化反应所必需的溶解氧;而厌氧生物处理过程则必须隔绝与氧的接触。由于受氧的传递速率的限制,微生物进行好氧生物处理时有机物浓度不能太高。所以为监测受氧含量工采网推荐使用英国SST螺纹式高温氧化锆氧气传感器(O2传感器)-O2S-FR-T2-18C/B/A。
英国SST螺纹式高温氧化氧气传感器(O2传感器)-O2S-FR-T2-18C/B/A是氧化锆氧气传感器,敏感元件是氧化结,采用两个氧化结盘,在其中间是一个密封空间。其中一个盘起的功能是可逆氧气泵,依次充满样品气和抽空此小空间。另一个盘用于测量氧分压差比率,得到相对应的传感电压。氧化锆盘作为氧气泵运行时,需要的700 °℃的温度由加热元件产生(配套的电路板02I-FLEX-092可以提供加热和线性模拟量输出功能。)。氧气泵使小空间范围内达到额定的小值和大值压力所花的时间和环境中氧分压值具有对应关系。
GMT+8, 2026-5-25 08:30 , Processed in 0.047046 second(s), 23 queries .
