查看: 1793|回复: 0
如何及时检测防止氯气泄漏
发表于 2023-10-23 14:48:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
氯气(chlorine)是氯元素形成的一种单质,化学式Cl2。常温常压下为黄绿色,有强烈刺激性气味的剧毒气体,具有窒息性,密度比空气大。熔点-101.00℃,沸点-34℃。可溶于水和碱溶液,易溶于有机溶剂(如四氯化碳),难溶于饱和食盐水。易压缩,可液化为黄绿色的油状液氯。
氯气中混合体积分数为5%以上的氢气时遇强光可能会有爆炸的危险。氯气具有毒性,主要通过呼吸道侵入人体并溶解在黏膜所含的水分里,会对上呼吸道黏膜造成损害。氯气是氯碱工业的主要产品之一,能与有机物和无机物进行取代反应和加成反应生成多种氯化物,也可用作为强氧化剂。主要用于生产塑料(如PVC)、合成纤维、染料、农药、消毒剂、漂白剂以及各种氯化物。
自从60年代以来,一个国家的氯产量常被看做是化学工业发展水平的重要标志。化学工业用于生产次氯酸钠、氯化铝、三氯化铁、漂白粉、溴素、三氯化磷等无机化工产品,还用于生产有机氯化物,如氯乙酸、环氧氯丙烷、一氯代苯等。也用于生产氯丁橡胶、塑料及增塑剂。日用化学工业用于生产合成洗涤剂原料烷基磺酸钠和烷基苯磺酸钠等。还有制盐酸、制聚氯乙烯、制漂白物、干法蚀刻用氯气氧化降解制备纳米微晶纤维素、用于啤酒厂的污水处理、自来水消毒、去除乙炔中的硫、磷杂质。
氯气(CL2)是一种强烈刺激性气味的剧毒气体,尽管氯气在许多领域有广泛的应用,但它也存在着一定的危害和风险。以下是一些常见的氯气危害:
不同氯气浓度对人体造成的危害及反应
浓度(mg/m3)ppm反应
0.060.02没有异常
1.50.5嗅到略微刺激性气味
3-91-3有明显的气味、刺激眼睛跟鼻子
9030引起剧烈咳嗽
120-18040-60接触30-60分钟,可能引起身体严重损伤
300100可能造成致命性伤害
30001000吸入少许气体可能致命
3000010000一般滤过性防毒面具没有效果
如果我们不小心发生氯气中毒或泄漏该怎么处理呢?
中毒处理:吸入气体者立即脱离现场至空气新鲜处,保持安静及保暖。眼或皮肤接触液氯时立即用清水彻底冲洗。吸入后有症状者至少观察12小时,对症处理。吸入量较多者应卧床休息,吸氧,给舒喘灵气雾剂、喘乐宁(Ventolin)或5%碳酸氢钠加地塞米松等雾化吸入。
泄漏处理:氯气发生泄漏后,应采取针对性的应急措施。泄漏污染区人员应迅速撤离至上(侧)风处,并立即设置警戒,小泄漏时,于150米处设置警戒,大泄漏时,于450米设置警戒。消防人员必须佩戴空气呼吸器或氧气呼吸器,穿全身防火防毒服,手戴橡胶手套,在上风向进行处置。尽可能切断泄漏源,合理通风,加速扩散,喷雾状水稀释、溶解,构筑围堤或挖坑收容产生的大量废水。如有可能,用管道将泄漏物导至还原剂(酸式硫酸钠或酸式碳酸钠)溶液中或将漏气钢瓶浸入石灰乳液中。
因此,在生产和使用氯气时,需要注意严格执行相关安全管理规定和操作规程,采取预防措施,掌握安全技能和应急措施,以确保生产和使用的安全。也需要我们时刻注意气体的泄漏情况,避免给我们的生活,生产带来损失,氯气传感器的使用可以有效的预防氯气泄漏给我们造成的损失! isweek工采网技术工程师推荐以下型号用于检测氯气的气体浓度:
英国Alphasense氯气传感器 - CL2-B1
电化学氯气传感器- CL2-B1具有灵敏度高,选择性好,可以过滤灰尘和小水滴,低浓度输出线性好,稳定性好,抗CO、C2H4、H2的干扰等优点,量程为0~20ppm,工作环境为-20~50℃,15~90%RH,分辨率为0.02ppm,主要用在污水处理,工业环境有毒气体测量,石油化工等工业领域
氯气传感器CL2-B1的特点:
①电化学工作原理
②7系大小
③量程为0~20ppm
④线性输出
⑤抗CO、H2、C2H4、NH3、CO2的干扰
GMT+8, 2026-9-26 03:45 , Processed in 0.041431 second(s), 19 queries .
