查看: 1942|回复: 0
[其他] 岭南中医药博物馆地块土壤污染状况初步调查评估工作
发表于 2021-7-23 10:46:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、基本信息
项目名称:岭南中医药博物馆地块土壤污染状况调查评估工作
占地面积:14186 .8m2
地理位置:白云区同宝路78号,中心坐标23.20454°E113.33188°N
土地使用权人:广州白云山医药集团股份有限公司
地块土地利用现状:现状为广州白云山化学制药厂仓库
地块规划:文化设施用地(A2)、社会停车场用地(S42
土地污染状况调查单位:广州检验检测认证集团有限公司
地块检测单位:广州检验检测认证集团有限公司
地块钻探单位:广州沃索环境科技有限公司
调查缘由:该地块未来拟转变为文化设施用地(A2)、社会停车场用地(S42)。受广州白云山化学制药厂的委托,广州检验检测认证集团有限公司对本地块开展土壤污染状况初步调查工作。
调查范围:本报告调查范围为广州白云山化学制药厂东南角的仓库区域,总面积共14186 .8m2,用地主要为储存化学药品的仓库,广州白云山化学制药厂的主要生产工艺流程皆在北边的化学制药厂生产车间中。
二、第一阶段调查
第一阶段调查起始时间为20215月。根据第一阶段的调查结果可知,调查地块历史经营情况较为简单、历史沿革比较清楚。
调查地块位于广州市白云区同宝路78号,调查范围是广州白云山化学制药厂东南角的仓库区域,1988年前为农业用地,1988年白云山化学制药厂开始建设,1990年开始投产。调查地块主要有501~505号共5个原料仓库,主要储存相关化学品原材料,历史至今仍为广州白云山化学制药厂仓库。
地块内可能造成污染的污染物为苯甲醛、甲醛、丙酮、吡啶、二甲基甲酰胺(DMF)、乙腈、二氯甲烷、锌、锰等;仓库叉车运输过程中可能发生机油跑冒滴漏现象,造成总石油烃(C10-C40)污染。地块周边潜在污染物主要为二氯甲烷、苯甲醛、丙酮、吡啶、乙腈、砷、总石油烃(C10-C40)、苯并[a]芘、氟化物、苯胺、氨氮、总磷。
三、初步采样调查
本调查项目总面积共14186 .8m2,整个调查地块采用40×40的方式进行划分布点,并对重点关注区域进行加密布点,总共布设10个土壤监测点位,布点密度为1418.7m2/个,符合相关导则的要求。此外在地块东侧东坑山和西侧南方石山各布设了一个对照点位。
根据样品检测分析结果:
(一)地块内土壤样品中:采样时间为20210528~20210530日,S5点位土壤锰超筛选值,经异常点排查后予以去除,其余检出项目均未超过相应的土壤污染风险筛选值。
(二)地下水样品中:采样时间为20210603日,所有检出项目均未超过相应的地下水污染风险筛选值。
四、初步调查结论
综上,调查结果表明该地块不属于污染地块,土壤和地下水环境质量符合未来用地规划对土壤和地下水环境质量的要求。因此,调查地块作为文化设施用地(A2)、社会停车场用地(S42)进行开发建设的人体健康风险可接受。
GMT+8, 2026-4-20 21:20 , Processed in 0.044608 second(s), 19 queries .
