查看: 2213|回复: 0
荧光氧气传感器监测井下氧环境
发表于 2023-10-26 11:40:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
矿井中的气体成分代表了各种各样的危险情况,这其中的有毒气体包括:一氧化碳、二氧化碳、二氧化硫硫化氢(H2S)、二氧化氮(NO2)、氨气(NH3)、氢气(H2)等,还包括氧气不足的情况。在有些情况下,甲烷也可能达到产生爆炸的浓度。下面工采网小编通过本文介绍一下井下氧气检测。
在井下、矿井、隧道等场所属于易缺氧环境,过高或过低的氧气含量都会对人体健康产生危害。随着现代煤矿工业的发展,控制煤矿井下氧气含量的任务变得越来越重要,在涉及氧气生产、储运、使用的场所,则需要控制氧气的浓度,防止可燃气体爆炸。因此,井下氧气检测的主要目的是确保井下作业区域的氧气含量符合安全标准,以减少意外事故的发生。
氧气检测主要采用电化学传感器检测方法。传感器通过电化学反应测量环境中的气体浓度,将检测结果转化为电信号输出。通过采用不同的传感器,设计不同的电路系统,传感器精度分别可以达到1%和0.1%。此外,为避免因传感器的脆弱性而影响检测结果,还需要采用防护措施,如保护膜、套管等。对于监测井下氧环境浓度工采网推荐英国SST 荧光氧气传感器(O2传感器)-LOX-02/LOX-01。
英国SST 荧光氧气传感器(O2传感器)-LOX-02/LOX-01是应用荧光猝灭原理和出厂校准的氧传感器,用于测量环境氧分压( ppO2)大小。另一方面LuminOx 测量氧分压和温度。外加气压传感器可以让传感器输出氧气浓度值和气压值;结合了电化学传感器传统上低功耗的优势,非消耗传感原理使得它具有更长的寿命。LuminOx 有氧压和温度补偿,使得它可以准确工作于宽环境范围而无需额外的补偿系统。不像其他传感器技术,LuminOx 非常稳定和环保,不含铅或其他任何有毒材料,并且不受其他气体交叉干扰的影响。
荧光氧气传感器 (O2传感器)LOX-02/LOX-01电器和环境特性:
GMT+8, 2026-9-25 08:08 , Processed in 0.054794 second(s), 23 queries .
