查看: 2217|回复: 0
用在环保在线监测设备上检测氧气浓度的氧化锆氧气传感器
发表于 2023-10-31 11:33:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
在各种工业、消防安全等各种行业的各种场景中经常会需要检测氧气浓度,但随着科技的发展,检测环境中氧气浓度的办法越来越多也越来越先进,下面通过本文工采网小编讲讲保在线监测设备上检测氧气浓度的氧化锆氧气传感器应用方案。
环保在线含氧量通常指的是水体中的溶解氧含量,这里的氧气是湿氧。湿氧指氧气与水蒸气混合在一起后的氧气,湿氧与干氧的差别主要在于湿度的不同,湿氧含有水分子,而干氧不含水分子。
湿氧和干氧的定义
湿氧和干氧都是衡量空气中氧气含量的指标,其中:
1. 湿氧是指在一定温度下,含有水蒸气的空气中的氧气含量。通常用"O2湿度"表示,因为湿氧的含量会随着湿度变化而变化,因而需要加以纠正。
2. 干氧是指在一定温度下,不含有水蒸气的空气中的氧气含量。通常用"O2干基"表示,因为干氧含量不随着湿度变化而变化,所以常用来进行环保检测。
湿氧和干氧在环保检测中都有重要的应用。例如,在焚烧过程中需要对烟气中的氧气含量进行监测,以确定焚烧效率和排放是否合格。此时需要使用干氧检测方法,才能得到准确的数据。而在其他条件下,如工作场所空气中的氧气含量,需要通过湿氧来进行检测。当环境中具有氧气时,传感器电极上可以产生相应的电流通过对回路电流的检测,可以实现对环境氧浓度的测量。不同氧浓度下,设备极限电流各不相同,所以通过对回路的电流检测,即可实现对氧浓度的测量。
工采网推荐的极限电流型氧化锆氧气传感器- SO-E2-250因为在氧化锆电解质中电流的载体是氧离子,所以当电压施加到氧化锆电解槽时,氧气通过氧化锆盘被抽到阳极。如果给电解槽阴极加上一个带孔的盖子,氧气流向阴极的速率就会受到限制。受到这个速率的限制,随着所施加的电压逐渐增加,电解槽内的电流会达到饱和。这个饱和电流被称为极限电流,它与周边环境中的氧气浓度成正比。
极限电流型氧化锆氧气传感器SO-E2-250的优点:
测量范围广,10 ppm~96%氧气
高精度
多款型号呈线性特征
传感器信号对温度的依赖性小
交叉灵敏度低
使用寿命长
在多数情况下只需进行一次“单点校准”
GMT+8, 2026-9-25 08:10 , Processed in 0.189237 second(s), 22 queries .
