查看: 2061|回复: 0
VOC在线监测预警系统
发表于 2023-11-27 09:12:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、VOC的来源
当前国内加油站收油主要是汽油,由于汽油等轻油品沸点低,本身易挥发等物理特性,导致加油站中烃类VOC产生不可避免。正常情况下,加油站正常运行的VOC主要发生在两个环节:在装卸运行中,油罐车通过输油管道向油罐卸油,油罐液面上升形成正压,油罐中的饱和油蒸气从通气管排入大气(这个过程也称为“大呼吸”);在加油运行过程中,由于加油枪与油箱口的非密接性,大量油气从油箱口排入大气。此外,由于环境温度的变化,油罐中的饱和油气也有呼吸损失,但这部分的排放相对较少。挥发性有机物(VOC)是形成臭氧的重要前体物,来自于生产和生活的方方面面,主要来源是石化、化工、油品储运销等领域。
二、VOC的在线监测系统的组成
VOCs在线报警监测系统应用于 VOC 气体气体浓度检测及 VOC 气体浓度标报警,可以检测 VOC 气体浓度并在现场显示VOC 气体实时浓度值、标声光报警, 采用无线监测技术,网格化精细布点,全天候全面监测大气污染情况,实现区域内大气污染监因子全面覆盖,标准信号输出,具有信号稳定,灵敏度及精度高等优点,隔爆接线方式适用于环境空气及周界气体VOC浓度变化趋势或是区间,监测无组织排放或是开放式区域是否出现显著异常的浓度标问题,主要用于泄露预警及环境监测,厂界污染排放监测。
三、VOC传感器的选择
针对这种情况,深圳市新世联科技有限公司在这里推荐一款PID传感器PID-AH5。这是一款由英国阿尔法公司研发出来的专门检测VOC气体的传感器,该传感器专为扩散式和在线泵送式采样而设计,提供出色的响应时间和清除率。传感器采用具有特殊亮度和稳定性的灯泡,能够在较长时间内可靠地检测挥发性弱和不易检测的化合物。PID传感器具有精度高、对检测气体无破坏性、响应速度快、寿命长和应用范围广等特点。
以下是PID-AH5传感器的基本参数:
1.     量程:1ppb~40ppm
2.     T90响应时间:2s
3.     典型灵敏度:50mv/ppm
4.     供电电压:3.2—5.5VDC
5.     输出信号:0.040—2.85V
6.     功耗:80—200mw(取决于供电电压)
7.     温度范围:-20℃—+60℃
8.     相对湿度范围:0—95% RH,无结露
GMT+8, 2026-9-23 23:52 , Processed in 0.044844 second(s), 19 queries .
