查看: 1197|回复: 0
[其他] 万荣县现代农业产业示范区黄河金三角产业承接示范基地...
发表于 2023-12-4 09:03:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、万荣县现代农业产业示范区黄河金三角产业承接示范基地建设项目地块位于山西省运城市万荣县汇源街以北、西环路以西。建设面积:16254.70平方米,合24.3821亩。该调查地块拟变更用途为科研用地,根据《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》(GB36600-2018)属于二类用地。
2、本次土壤调查在调查地块内共布设土壤监测点位6个,分别为S1-S6;在调查地块外西北方向约305m处布设土壤对照点位1个;地块内S1-S6最小采样深度为0.5m,最大采样深度为2.0m;本次调查共采集土壤样品9组,(包含现场平行样品1组,场外对照样品1组);
3、本次调查地块内PH值在7.980~8.460之间;6种重金属中铜、镍、铅、镉、砷、汞的检出率均为100%,氨氮、总氟化物检出率为100%;铜的浓度值在25~30mg/kg之间,铜的最大浓度占标率为0.2%;镍的浓度值在30~36mg/kg之间,镍的最大浓度占标率为4.0%;铅的浓度值在28~36mg/kg之间,铅的最大浓度占标率为4.5%;镉的浓度值0.08~0.12mg/kg之间,镉的最大浓度占标率为0.2%;砷的浓度值在9.51~12.60mg/kg之间,砷的最大浓度占标率为21%;汞的浓度值在0.008~0.072mg/kg之间,汞的最大浓度占标率为0.2%;氨氮的浓度值在0.510~12.80mg/kg之间,氨氮的最大浓度占标率为1.1%;总氟化物的浓度值在505~644mg/kg之间,总氟化物的最大浓度占标率为33%;
其他污染物均未检出。所有检出污染物均未超出相应筛选值。
4、土壤检测结果表明,检出污染物为6种重金属(铜、镍、铅、镉、砷、汞)均未超过《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》(GB36600-2018)第二类用地筛选值;氨氮未超过《河北省地方标准建设用地土壤污染风险筛选值》(DB13/T5216—2020)中第二类用地筛选值;总氟化物未超过《河北省建设用地土壤污染风险筛选值》(DB13/T 5216—2020)。
5、风险筛选结果表明,该调查地块检出污染物均低于相应筛选值和标准限值,因此,判断该调查地块符合未来规划科研用地(二类用地)的土壤环境质量条件和要求,且无需开展详细调查和风险评估。
GMT+8, 2026-6-12 18:41 , Processed in 0.042771 second(s), 19 queries .
