查看: 1323|回复: 0
[其他] 万荣县七一初中建设项目地块土壤污染状况初步调查报告
发表于 2023-12-4 09:39:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、万荣县七一初中建设项目地块位于山西省运城市万荣县解店镇。建设面积:9129.61平方米,合13.6944亩。该调查地块拟变更用途为教育用地根据《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》GB36600-2018属于一类用地
2、本次土壤调查在调查地块内共布设土壤监测点位6个,分别为S1-S6调查地块外西北方向约1533m处设1个土壤对照点;地块内S1-S6最小采样深度为0.5m,最大采样深度为2.0m;本次调查共采集土壤样品10组,(包含现场平行样品1组,场外对照样品1组);
3、本次调查地块内PH值在8.280-8.580范围内;6重金属中铜、镍、铅、镉、砷、汞的检出率均为100%硫化物、氨氮、总氟化物检出率为100%铜的浓度值在1726mg/kg之间,铜的最大浓度占标率为1.3%;镍的浓度值在2333mg/kg之间镍的最大浓度占标率为22.0%;铅的浓度值在2840mg/kg之间铅的最大浓度占标率为10%;镉的浓度值0.0800.160mg/kg之间镉的最大浓度占标率为0.8%;砷的浓度值在8.09011.400mg/kg之间砷的最大浓度占标率为57.0%;汞的浓度值在0.0110.096mg/kg之间最大浓度占标率为1.2%;氨氮的浓度值在0.3101.880mg/kg之间,氨氮的最大浓度占标率为0.2%总氟化物的浓度值在447626mg/kg之间,总氟化物的最大浓度占标率为32.1%其他均未检出。所有检出污染物均未超出相应筛选值。
4土壤检测结果表明,检出污染物为6种重金属(铜、镍、铅、镉、砷、汞)均未超过《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》(GB36600-2018)第一类用地筛选值。硫化物、氨氮、总氟化物均未超过《河北省建设用地土壤污染风险筛选值》(DB13/T 5216—2020)。
5、风险筛选结果表明,该调查地块检出污染物均低于相应筛选值和标准限值,因此,判断该调查地块符合未来规划教育用地(一类用地)的土壤环境质量条件和要求,且无需开展详细调查和风险评估。
GMT+8, 2026-6-12 18:41 , Processed in 0.066570 second(s), 19 queries .
