查看: 1493|回复: 0
[其他] 万荣县示范初级中学扩建项目(3868.60平方米)地块土壤污...
发表于 2023-12-4 10:08:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、万荣县示范初级中学扩建项目(3868.60平方米)地块位于山西省运城市万荣县恒磁路以西。建设面积:3868.60平方米,合5.8029亩。该调查地块拟变更用途为教育用地,根据《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》(GB36600-2018)属于一类用地。
2、本次土壤调查在调查地块内共布设土壤监测点位8个,分别为S1-S8;在调查地块外西北方向约448m处设1个土壤对照点;地块内S1-S8最小采样深度为0.5m,最大采样深度为6.5m;本次调查共采集土壤样品27组,(包含现场平行样品3组,场外对照样品1组);
3、本次调查地块内PH值在8.22-9.78范围内;8种重金属中(铜、镍、铅、镉、砷、汞、铬、锌)的检出率为100%;氨氮检出率为74%;总氟化物的检出率为100%;铜的浓度值在12~26mg/kg之间,铜的最大浓度占标率为1.3%;镍的浓度值在19~33mg/kg之间镍的最大浓度占标率为22.0%;铅的浓度值13~39mg/kg之间铅的最大浓度占标率为9.8%;镉的浓度值0.05~0.1mg/kg之间镉的最大浓度占标率为0.5%;砷的浓度值在7.57~11.8mg/kg之间砷的最大浓度占标率为59.0%;汞的浓度值在0.007~0.05mg/kg之间汞的最大浓度占标率为0.6%;铬的浓度值在1650mg/kg之间铬的最大浓度占标率为20.0%;锌的浓度值在4780mg/kg之间锌的最大浓度占标率为4.0%;氨氮的浓度值在0.44~2.45mg/kg之间,氨氮的最大浓度占标率为0.3%;总氟化物的浓度值在427646mg/kg之间,总氟化物的最大浓度占标率为33.1%;其他均未检出。所有检出污染物均未超出相应筛选值。
4、土壤检测结果表明,检出污染物为8种重金属中(铜、镍、铅、镉、砷、汞、铬、锌)均未超过《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》(GB36600-2018)第一类用地筛选值。氨氮、总氟化物均未超过《河北省建设用地土壤污染风险筛选值》(DB13/T 5216—2020)。
5、风险筛选结果表明,该调查地块检出污染物均低于相应筛选值和标准限值,因此,判断该调查地块符合未来规划教育用地(一类用地)的土壤环境质量条件和要求,且无需开展详细调查和风险评估。
GMT+8, 2026-6-12 18:41 , Processed in 0.050716 second(s), 19 queries .
