查看: 1319|回复: 0
[其他] 计数型粉尘传感器检测工业粉尘浓度解决方案
发表于 2023-12-7 15:05:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
粉尘指的是在工业生产、加工和施工过程中产生的固体颗粒物,主要由粉尘团聚成的颗粒组成。粉尘的来源和种类粉尘的来源多种多样,主要包括工矿企业的生产过程中的磨削、切割、喷涂等操作产生的细小颗粒,以及道路交通、建筑工地和农业作业等场所产生的扬尘颗粒,是一种常见的污染源,对人体健康和环境造成不良影响。为了保障工作场所和居住环境的空气质量,粉尘浓度监测在不同领域中都具有重要的意义和作用例如:
在工业生产过程中,一些工艺会产生大量粉尘排放,过高的粉尘浓度可能会导致空气污染、健康问题和安全风险。因此,监测粉尘浓度是工业安全和环境保护的重要任务之一。
在一些特定行业中,工人需要长时间处于粉尘环境下工作,如建筑工地、矿山等。这些粉尘悬浮在空气中,如果长时间吸入会对人体健康产生严重威胁,甚至可以导致疾病的发生。通过粉尘浓度监测,我们可以及时发现和测量工作场所中的粉尘浓度,为工人提供一个安全的工作环境。
那么对于工业生产中如何监测粉尘浓度?近年来,传感器技术的发展使得小型、便携式的粉尘浓度检测仪成为可能。这些传感器可以直接安装在工作场所,实时监测粉尘浓度,并通过互联网传输数据,使管理人员能够随时远程监控。
多数工业粉尘浓度检测仪采用静电或激光传感技术,通过测量粉尘颗粒的数量和大小,计算出粉尘浓度。工采网计数型粉尘传感器- DC0001是一款由红外光学传感系统构成的粉尘传感器。具有极高的灵敏度、可靠的长期稳定性,内置加热器可实现主动气体主动进入。当携带有粉尘粒子的气流通过检测区域时,产生的前向散射光被光电接收管接收,通过信号放大、鉴幅后输出PWM脉宽信号,由后续的接收系统根据PWIM信号的占空比计算出空气中的粉尘浓度。产品具有外形紧凑、重量轻、易安装、维护简便等特点。
GMT+8, 2026-6-12 18:42 , Processed in 0.063326 second(s), 22 queries .
