查看: 1286|回复: 0
[其他] 氧化锆氧气传感器在碳排放自动监测系统中的应用
发表于 2023-12-22 13:55:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
随着人们的环保意识逐渐提高,各类工厂对废气的处理净化越来越重视,碳排放量在工业领域的占比很大,大多数企业都配备有废气处理设备,对生产过程产生的废气进行收集处理,减少环境的污染。要使对废气的净化效果较好工业过程中的碳排放则可以使用碳排放在线监测系统进行实时监测。通过监测,工厂可以了解到生产过程中的碳排放情况,以便适时实行措施进行减排。
碳排放在线监测系统(online carbon emission monitoring system,OCEMS) 对大气污染源排放的气态污染物或颗粒物进行浓度和排放总量连续在线监测,利用计算机网络、自动化、云计算、物联网等技术实现对前端监测站点的数据进行统计分析,并将信息实时传输到主管部门的装置,简称 OCEMS。
OCEMS 由直接监测系统、数据采集与传输系统、数据核算及校核系统、实时监测监控平台等组成。系统测量烟气中一氧化碳、二氧化碳、甲烷等气体浓度、烟气参数(温度、湿度、流速或流量、压力、含氧量等),同时计算烟气中污染物排放速率和排放量,也可通过增加间接排放监测模块或通过测量燃烧过程中的氧气和二氧化碳之间的比例来计算碳排放量。这个过程需要使用称为气体分析仪的仪器设备,它可以测量空气中的氧气和二氧化碳浓度。这个方法不仅适用于工业和能源生产领域,也适用于个人轿车和火力发电厂等领域。
基于氧含量测定碳排放检测方法工采网推荐氧化锆氧气传感器- SO-E2-960。该氧气传感器是因为在氧化锆电解质中电流的载体是氧离子,所以当电压施加到氧化锆电解槽时,氧气通过氧化锆盘被抽到阳极。如果给电解槽阴极加上一个带孔的盖子,氧气流向阴极的速率就会受到限制。受到这个速率的限制,随着所施加的电压逐渐增加,电解槽内的电流会达到饱和。这个饱和电流被称为极限电流,它与周边环境中的氧浓度成正比。
GMT+8, 2026-6-12 17:21 , Processed in 0.050057 second(s), 22 queries .
