查看: 1419|回复: 0
工业粉尘浓度检测仪中粉尘浓度检测传感器解决方案
发表于 2024-1-4 10:09:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
粉尘,那些悬浮在空气中的微小固体颗粒,对于保持地球的温度起到了至关重要的作用。然而,无论是过多还是过少的粉尘,都可能对环境造成灾难性的影响。在日常生活和工作中,生产性粉尘是一个不可忽视的健康隐患,也是诱发多种疾病的主要原因之一。
特别是在煤矿、面粉加工和其他相关行业,粉尘的危害尤为严重。这些粉尘不仅严重危害工人的身体健康,导致尘肺病等职业病的发生,而且还可能增加爆炸的风险,造成重大事故。每年,由于粉尘灾害导致的人员伤亡数量庞大,也给社会带来了巨大的经济损失。
面对粉尘的危害,环保部门和煤矿安全监察机构已经采取了积极的措施。他们制定了一系列严格的标准,限制作业场所的粉尘排放浓度,以最大程度地减少粉尘对工人和环境的危害。
在这样的背景下,对作业场所的粉尘浓度进行及时、有效的监测显得尤为重要。通过监测粉尘浓度,我们不仅可以更好地了解作业环境的状况,还能采取有效的除尘和降尘措施,确保工人的生命安全和健康,同时提高环境质量。
在工业生产中,监测粉尘浓度的方法近年来得到了显著的发展,这主要得益于传感器技术的进步。如今,小型、便携式的粉尘浓度检测仪已经成为现实,它们可以直接安装在作业场所,对粉尘浓度进行实时监测。
工业粉尘浓度检测仪中采用的粉尘传感器不仅能精确地测量粉尘的浓度,还能通过互联网将数据传输至远程监控系统。这使得管理人员能够在任何时间、任何地点对作业场所的粉尘状况进行实时监控。这种实时数据传输的能力不仅提高了监控的效率和准确性,还为及时采取相应的控制措施提供了宝贵的时间。
工采网OPC-R2是继OPC-R1之后的一款小尺寸的粉尘传感器,可以检测到PM1、PM2.5、PM10。设备流速比OPC-N2和OPC-N3高、功耗更低,是一款性价比极高的产品。
OPC-R系列在一个设备中提供了优异的性能,该设备不仅非常小,只有70毫米长x 21毫米直径,而且非常经济。OPC-R2取代了OPC-R1,带来了比其前身更好的小颗粒检测、更低的风扇噪声和更好的EMC保护。R1和R2具有相同的电源要求、通信协议和数据格式,这意味着从R1升级或转换到R2是无痛的。
采用激光散射技术,OPC-R系列设备受益于0.3 L/min流速的清洁流道和准直光学元件。我们的可移动流量出口适配器可方便地进行系统集成,SPI接口和PC分析软件可简化数据收集和分析。OPC-R2有16个大小的垃圾箱,可以每秒记录PM1、PM2.5和PM10以及大小直方图,这在应用程序需要的不仅仅是PM时至关重要。
GMT+8, 2026-9-23 23:53 , Processed in 0.144656 second(s), 20 queries .
