查看: 1497|回复: 0
陶瓷纳滤膜生产红霉素的技术优势
发表于 2024-1-9 10:06:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
  红霉素是由链霉菌产生的一种碱性抗生素,它可以由微生物发酵法来进行生产。对发酵液的有效过滤是提高红霉素生产质量的关键步骤,这个过程可以采用过滤精度高、能耗低、无污染的陶瓷纳滤膜分离技术来完成。陶瓷纳滤膜可以替代传统抗生素精制技术,如吸附、沉淀、溶剂萃取、离子交换、转鼓、离心、硅藻土等过滤提取工艺,无须高温浓缩和化学助剂,过滤后产生的滤液清透度高、杂质含量小,减少了后续工艺的处理负担。
  陶瓷纳滤膜发挥作用的原理是依据膜对不同物质的选择透过性,以压力为驱动力驱动渗透发生。由于陶瓷纳滤膜采用了精密度高的材料设计,可以有效过滤出发酵液中含有的细菌、菌丝体、可溶性蛋白质、有机物、无机盐等杂质,工艺流程短、速度快、质量高。
  陶瓷纳滤膜在过滤过程中,发酵液在膜柱中可以形成“错流过滤”的效果,这能显著降低污染堵塞风险,降低了故障率。此外,陶瓷纳滤膜还具有较高的机械强度,耐用性比传统的过滤技术更强,使用寿命长。它的占地面积小、自动化程度高,能为制药企业节约生产成本。https://www.nalvmo.cn/
GMT+8, 2026-9-22 21:30 , Processed in 0.155529 second(s), 19 queries .
