查看: 1573|回复: 0
冶金废水处理中应用DTRO膜技术效果如何
发表于 2024-1-15 08:04:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
  冶金废水是冶金制造过程中产生的冷却水、酸洗废水、除尘废水和煤气、烟气洗涤水以及冲渣水、炼焦废水等的混合物,具有水量大、水质复杂变化大、污染物种类多等特点。冶金废水中主要含有油、金属氧化物、游离酸、金属离子、氰化物、硫化物、酚、无机盐、悬浮物等,污染大,还具有一定的生物毒性。对冶金废水的深入处理,是提高冶金业发展能力和保护环境的必然选择。
  DTRO膜处理冶金废水具有强大的技术能力,作为一种新型的水处理技术,DTRO膜拥有五大优势:
  1.膜孔径小、膜流道宽、膜通量大,可以提供更高的废水污染物过滤水平和废水处理效率;
  2.膜表面光滑,导流盘拥有凸点设计,抗污染能力强。当废水流经膜通道击中导流盘的凸点可以形成高速湍流,污染物不易聚集造成膜材料故障;
  3.工艺流程短,无须化学助剂和热能,比起生物化学法综合处理废水更加节省时间,缩短了处理周期;
  4.安装和拆卸灵活、维护成本低,发生故障时膜片和导流盘可以单独更换;
  5.占地面积小、运行能耗低,投资成本低。
  采用DTRO膜分离技术,能有效过滤出冶金废水中含有的有机物、重金属离子、有毒有害化合物、悬浮物、无机盐等污染物,并且其抗冲击能力强,不易发生故障,可以连续稳定运行,具有较强的可靠性。经过DTRO膜处理之后,排出的废水中污染物含量低,酸碱废液外排量大幅降低,产生了良好的环境效益。对于冶金企业来说,应用DTRO膜技术处理冶金废水,可以有效提高废水处理能力,节约废水处理的成本,提高生产效率。https://www.dt-ro.com/
GMT+8, 2026-9-22 20:57 , Processed in 0.043443 second(s), 20 queries .
