查看: 1537|回复: 0
工业含镉废水处理
发表于 2024-1-15 08:59:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
  什么是含镉废水?金属镉主要用于制造电池、颜料、涂料和电镀溶液、聚合物稳定剂、金属合金等工业产品和消费产品,而含镉废水主要出现在矿物开采冶炼、各种镉化合物的生产以及上述用途中。这样的金属镉废水含有一定毒性的,如未经处理便直接排放,一旦污染土壤进入植物链,对人类健康会造成严重威胁,据了解长期接触低浓度镉化合物,将引起贫血、肺气肿、神经痛、胃痛、骨质疏松症等疾病。
  面对这样的含镉废水,我们要采用强制手段遏制其排放,目前多是采用“高效蒸氨塔+Wastout微波多效过滤系统+UF装置+Neterfo极限分离系统+MVR蒸发系统”进行含镉废水处理,可有效实现废水近零排放的目标。
  含镉废水经过MMF过滤器到达蒸氨塔,这种高效蒸氨塔主要采用一般的载热体水蒸气作为加热剂,利用蒸汽分压的原理,使氨气逐渐从水中释放,在塔顶得到氨蒸气与水蒸气的混合物,在塔底得到较纯净的水。可有效分离了废水中的氨,提升整套工艺的经济效益,经过高效蒸氨塔能得到浓度为16~19%的氨水。
  然后浓水部分则是进入Wastout微波多效过滤系统,该系统打破了传统过滤沉淀工艺限制,将混凝絮凝、加药搅拌、沉淀循环等多种功能集成一体,保证对浊度、SS有效去除,同时根据水质情况针对性降低TOC、色度、金属、硬度含量。
  出水再经UF装置进入Neterfo极限分离系统,该Neterfo极限分离系统适用于各种进水条件较差的复杂水质,可以将膜分离系统运营成本降低20%,解决高回收率条件下,高含盐量、高硬度造成的膜结垢污染问题,保证系统的高效稳定运行,出水可达到回用标准,浓水则进入MVR蒸发系统进行蒸发结晶处理。
  上述应用采用“高效蒸氨塔+Wastout微波多效过滤系统+UF装置+Neterfo极限分离系统+MVR蒸发系统”的废水近零排放工艺不仅适用于废水的深度处理与零排放,而且适用于中水回用系统,想要了解更多废水零排放知识,可以关注我们,我们下期再见!
GMT+8, 2026-6-6 06:12 , Processed in 0.053129 second(s), 19 queries .
