查看: 2155|回复: 0
颗粒物传感器提高大气环境PM2.5和PM10的监测精度
发表于 2024-1-18 14:28:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
在所有的空气污染物中,颗粒物污染尤为引人关注。颗粒物(通常称为PM)是存在于空气中的固体颗粒和液滴的混合物。有些颗粒,如灰尘和污垢,肉眼可见,而另一些颗粒很小,只能用显微镜观察。它们共同造成了我们每天经历的所有微粒污染。微观粒子(PM)对健康的影响取决于它们的粒子大小,颗粒物根据其粒径进一步分为PM2.5和PM10。
PM2.5是指悬浮在空气中的直径小于或等于2.5微米的颗粒物,它的直径还不到人的头发丝粗细的1/20,能较长时间悬浮于空气中,其在空气中含量(浓度)越高,就代表空气污染越严重。PM10是空气动力学当量直径小于等于10微米的可吸入颗粒物,指漂浮在空气中的固态和液态颗粒物的总称。PM10能够进入上呼吸道,但部分可通过痰液等排出体外,另外也会被鼻腔内部的绒毛阻挡。这就是为什么监测不同的粒子大小(如PM2.5和PM10)非常重要。PM10和PM2.5的有效气动直径分别小于10微米和2.5微米。
大气颗粒物要测得准,可以采用全粒径气路、颗粒计数要准确、提高最小检测粒径、高浓度修正准确、去除水汽影响和耐污染设计等措施。从而提高传感器在大气中的长期测量精度。韩国三瀛PSML系列产品是PM2.5/PM1.0专用传感器,它性能一致性强,精度高,可为用户提供可靠信息,使其能够更精确、细致地控制空气净化仪、空调和空气质量检测设备等应用。其次该传感器凝聚了三瀛20年知识与技术通过SAMEDOUNG S&C专有的IrED光学结构对超细颗粒物的探测能力有了极大提升对超细颗粒物的探测能力有了极大提升,可测到0.3㎛~1.0㎛的颗粒物,使得PM2.5/PM1.0级别分类更加精确,它还可与现有传感器进行引脚兼容,以方便用户使用。
GMT+8, 2026-9-26 07:47 , Processed in 0.052590 second(s), 22 queries .
