查看: 1666|回复: 0
分析超滤膜元件受污染了该怎么办
发表于 2024-1-22 08:29:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
  超滤膜污染是超滤水处理过程中不可避免的问题,它包括物理性污染和生物性污染两种。物理性污染主要是由颗粒物质、有机物、表面活性剂、胶体物质、微生物等污染引起的。而生物性污染主要是由细菌、真菌、霉菌、酵母菌等引起的。膜污染会使膜过滤的通量下降,水质变差,处理成本增加,所以要及时清除膜元件的污染问题。
  针对不同污染原因采取不同清洗方法:
  1、对于杂质沉积和胶体物质等造成的膜污染,采用低压常温下的化学清洗方法,这种方法比较简单有效。具体操作是将还原剂充入膜管内,充分浸泡1~2小时后再排放即可。使用药剂能还原并聚集膜上吸附或沉积的杂质离子,进一步有助于通量的恢复。常用的还原剂有亚硫酸氢钠、柠檬酸钠和草酸等。另外也可以采用弱碱清洗或低压下用酸的方法进行清洗。
  2、对于微生物造成的膜污染,需要采用高压大流量的化学清洗方法。具体操作是在常温下用酸或碱及杀菌剂清洗。这种方法能有效地去除生物粘泥,但对膜的损伤较小。常用的杀菌剂有氢氧化钠、次氯酸钠、戊二醛和过氧化氢等。清洗时要注意药剂的配制浓度和浸泡时间,以免对膜造成损伤。
  3、对于有机物污染,可采用低压、高温下的热水循环清洗的方法。这种方法能有效地去除大部分有机物,恢复膜的通量。需要注意的是,清洗时要控制好水温,以免对膜造成损伤。
  为了防止超滤膜元件的污染,需要做好日常保养工作:
  1、定期检查膜元件的进出水口处是否堵塞,并及时清理堵塞物,如杂质、微生物等。
  2、定期更换膜元件,以保证膜元件的正常运行和使用寿命。
  3、定期检查膜元件的运行状况,如压力、流量、温度、pH值等参数是否在规定范围内,如有异常需要及时处理。
  4、定期清洗膜元件,可以采用化学清洗和物理清洗相结合的方法,以恢复膜表面的光滑度和通量。
  5、保持膜系统的清洁和卫生,及时清除表面的污染物和微生物,以免对膜系统造成损害。
  总之,超滤膜元件的保养和清洗工作需要定期进行,以保证膜系统的正常运行和使用寿命。同时,也需要加强水质监测和管理,确保水质达到标准要求。https://www.chaolvmo.cn/
GMT+8, 2026-9-22 20:56 , Processed in 0.041672 second(s), 20 queries .
