查看: 1713|回复: 0
激光烟尘仪在CEMS烟气排放连续系统监测颗粒物浓度中的方案
发表于 2024-1-29 10:54:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
烟气排放连续监测系统(简称CEMS),是一种能够实时、 连续地监测各种污染物浓度可对固定污染源(如锅炉、工业炉窑、焚烧炉等)排放烟气中的颗粒物、气态污染物的浓度(mg/m3)和排放率(kg/h、t/d、t/a)进行连续地、实时地跟踪测试。该系统的工作原理是利用安装在烟囱或排气口的各种传感器对烟气中的污染物进行检测。这些传感器包括氧气传感器、 二氧化碳传感器、氮氧化物传感器、颗粒物传感器等。这些传感器能够精确地测量出各种污染物的浓度,为我们的环保工作提供了重要的数据支持。下面采网小编通过本文介绍激光烟尘仪测量烟气连续在线监测系统颗粒物应用技术方案。
颗粒物监测采用抽取冷凝采样、后散射烟尘浓度测量实现了固定污染源污染物排放浓度和排放总量的在线连续监测。抽取冷凝法CEMS能够测量SO2、NOx、O2、温度、压力、流速、粉尘、湿度,为此可以使用一款适用于排放的颗粒物测量仪烟尘测试仪,烟尘仪主要包括激光散射法烟尘仪以及激光对射透过法分析仪,前者仅需要合理设置于烟道的某一侧,主要职能为监测光在透过烟尘时所发生的强度变化情况;而后者则需要在烟道的两侧位置处实施对称设置。同时为了有效降低烟尘可对探头产生的不良影响,可以利用空气实施连续性吹扫。
工采网推荐一款美国Cemtrex激光烟尘仪- LM-3189该仪器拥有好性价比聚光性好,光束直径只有几毫米,所以在烟道壁上只要开一个直径20mm的小孔,就可以安装,而且安装简单,发身单元也不需要很大的吹扫风力。稳定性好,使用寿命长,使用传统光源的元件消耗很快,而半导体激光源的使用寿命可长达10年。由于激光的强度高,光束可轻易穿过高浓度烟尘进行测量。由于激光的单色性,波长已知,与有混合光构成的传统光源相比,理论计算的结果的实际应用也就更可靠。适用于在3 - 10米的中等探程中对中高浓度烟尘( > 25 mg/m3)的探测。适用于连续颗粒物排放物测量,MAX探测可达40米,MAX测量浓度2g/m3,该型仪器适合用于燃煤或燃气的发电厂,水泥厂,以及高炉。
GMT+8, 2026-5-6 21:44 , Processed in 0.047273 second(s), 22 queries .
