查看: 1489|回复: 0
为什么采用MBR中空纤维帘式膜处理工业废水
发表于 2024-1-30 08:33:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
  工业废水是环境污染大户,工业废水成分复杂、危害大,不只会影响到生态环境中各类动植物的正常生存,也会间接影响到人体的健康系统。在工业废水处理规模化、专业化以前,工业废水对水资源造成污染导致了人们患上各种皮肤病、肠胃疾病、神经系统和血液系统疾病等等。
  为了人类生命健康和生态环境向好发展、长期发展,各个国家针对工业废水治理都有了体系化和越来越专业化的处理方法。传统的工业废水处理方法主要是采取物理分离过滤回收废渣废料、化学反应降低有毒有害物质含量以及生物氧化分解有机物、氨氮化合物等易造成水体富营养化的物质。膜分离技术成熟后,对工业废水的处理方式做了进一步提高,从能耗、处理效率、环保性等多方面增强了废水处理能力。
  MBR中空纤维帘式膜是具有代表性的工业废水处理膜分离技术,它具有以下优势:
  1.出水水质稳定:膜丝过滤精度高、截留效果好,膜孔径分布窄。可以完全去除工业废水中含有的废渣废料、有机物、重金属、有毒有害物质等污染物,还能有效防止不可逆膜孔堵塞;
  2.耐污堵能力强:膜组件具有特殊抗污设计,有效防止淤泥以及其他杂质的堆积,防止板结发生,抗污染能力强,易于维护清洗;
  3.膜通量高:膜丝结构设计合理,膜孔隙率高且分布均匀,过滤阻力小、产水通量高,运行能耗低;
  4.机械强度好:膜丝加有强筋,机械强度较高,柔韧性好,长期运行在曝气清洗环境仍具有良好耐久性,有效防止运行以及清洗过程导致膜丝破损;
  5.材质优良、设计合理:选用PVDF材质,化学性质稳定、耐受性好,适用于多种化学清洗方式,膜丝填充率较高,相同体积下具有更大过滤面积。
  在实际操作中,MBR中空纤维帘式膜还具有自动化程度高、能耗低的优势,为工业废水合理处理和环境保护提供了有力支持。https://www.s-mbr.com/
GMT+8, 2026-9-22 20:56 , Processed in 0.042832 second(s), 20 queries .
