查看: 1607|回复: 0
科普:DTRO膜优势列举
发表于 2024-2-6 09:39:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
  DTRO膜是专门用来处理高难度废水而生的,采用的是开放式的流道设计,使得进入流道的料液形成湍流的状态,从而有效增加透过速率以及具有自清洗功能,提高废水处理的效率和质量。
  优势一是DTRO膜处理工业废水的效果不依赖于进水的可生化性,开放式流道可处理含胶体及悬浮物较多的废水,在不用预处理的基础上保持系统稳定产水,出水水质不受影响。
  优势二是DTRO膜流道宽,特殊的水力条件使液体在膜柱内产生湍流,不易发生膜污染。即使发生了膜污染也是可以通过定期清洗恢复膜通量。
  优势三是DTRO膜回收率高,90bar回收率可达70%,并且运行成本低,与传统工艺相比具有较高的回收率,不易发生二次污染。
  综上,为DTRO膜优势列举,DTRO膜对于工业废水处理本身具有优于其他膜产品的优势,在工业废水领域中得到了广泛的应用。https://www.dt-ro.com/
GMT+8, 2026-9-22 21:30 , Processed in 0.068008 second(s), 20 queries .
