查看: 1676|回复: 0
DTRO膜可以在脱硫废水中发挥作用吗?
发表于 2024-2-27 10:14:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
  自膜分离技术成熟以来,由于其具有分离效率高、分离精度高、耗材成本低、处理无污染、操作便捷等优势,取代了许多传统的分离、浓缩和纯化工艺。DTRO膜就是其中的一种,近年被广泛推广采纳用于各类工业废水处理当中。
  脱硫废水就是一种非常难以处理的工业废水,它主要来自火力发电厂和燃煤发电厂湿法脱硫,含有丰富的硫化物。脱硫废水水质波动大、pH值呈现酸性、悬浮物含量高。对此可以采用DTRO膜处理,将污染物充分过滤,减少对生态系统造成的威胁。
  传统的脱硫废水处理主要采取的是“中和+絮凝+沉降+澄清”的组合工艺,主要针对脱硫废水的浊度、重金属污染物、硬度进行处理,对于脱硫废水的含盐量以及硫化物并无法做到深度去除,且处理后无法实现回用。相比之下,DTRO膜技术显然要更胜一筹,它在传统工艺的基础上解决了脱硫废水出水中高盐度、高浊度、高硬度的问题,出水还可以实现回用,大大增强了水资源的利用率,同时有效降低了环境污染,促进了可持续发展。
  DTRO膜的抗污染能力很强,脱硫废水中的硫化物、重金属、悬浮物等污染物不会在膜内部堆积造成堵塞。这是因为DTRO膜流道很宽,还拥有凸点式导流盘,废水在过滤时能达到湍流效果。即便是发生了故障,操作人员也可以快速对DTRO膜进行拆卸检修,对有问题的膜片和导流盘进行部分更换即可,不需要将整个膜组件废弃。因此,投资成本低、拆卸灵活、维修便捷也是DTRO膜的竞争优势。
  采用DTRO膜处理脱硫废水,可以大大降低废水处理成本,处理后的废水污染物含量、色度和浊度都能有效降低。对于企业来说,DTRO膜是处理脱硫废水的优选。
GMT+8, 2026-5-25 07:26 , Processed in 0.044509 second(s), 20 queries .
