查看: 1639|回复: 0
粉尘传感器在炼铁高炉煤气布袋除尘过程监测中的应用
发表于 2024-2-29 15:18:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
高炉喷煤及电站锅炉喷煤就是把原煤(无烟煤、烟煤)烘干、磨细,经布袋收尘器收集,使之进入煤粉仓,进入喷吹罐混合,用压缩空气(或氮气)输送,从喷吹罐送至分配器,经分配器从各喷煤枪直接喷入炉缸。
目前高炉煤气干法布袋除尘技术是钢铁行业重要的综合节能环保技术之一,以其煤气净化质量高、节水、节电、投资省、运行费用低、环境污染小等优点,优于传统的湿法洗涤除尘工艺, 属于环保节能项目,也是国家大力推广的清洁生产技术。为了及时维护,避免造成煤粉的大量泄漏可在粉尘浓度检测仪装在收集煤粉的除尘器净气室出口道管上,可实时监控布袋除尘器的工况,对滤袋的破损和脱落起到早期报警的作用,当发现一些含尘气体进入到脉冲单机布袋除尘器后,由于颗粒与粉尘比重的增大,受重力的影响也会沉降下来。对于一些细小的粉尘,当通过滤料的时候,粉尘会被滞留,所以,实现气体净化具备好重要的作用。在整个过滤过程中,可以在整体上将其划分为两个阶段:
一,为纤维的过滤阶段,当粉尘颗粒在纤维内堆积的时候,发现整体上为平缓。随着过滤过程的逐渐执行,在表面也会产生一层粉尘,从而在整体上达到高的过滤效果。
二,为表面非稳态过滤。当在纤维介质表面产生粉尘层的时候,能收集一些粉尘颗粒。随着粉尘在滤料表面的不断聚集,除尘器的使用效率以及受到的阻力将受到很大影响,所以,当阻力达到确定标准下,要做好清灰工作。为此工采网推荐韩国syhitech PM2.5 PM1.0传感器- PSMU系列。
韩国syhitech PM2.5 PM1.0传感器- PSMU系列凝聚了三瀛20年知识与技术通过SAMEDOUNG S&C专有的IrED光学结构可检测超过0.3 ㎛尺寸的超细颗粒,因而具有性能一致性,且重量浓度精度非常契合。相比传统传感器,PSMU系列精度、灵敏度更高,可为用户提供可靠信息,使其能够更精确、细致地控制空气净化仪、空调和空气质量检测设备等应用。
SAMYOUNG S&C建立了一种能通过批量校准技术可靠地量产性能一致的PSMU系列产品的体系,这也有助于高效生产。另外,其获得专利的空气动力学光学结构可较大限度地提高传感器的性能并提高产品质量。此外,它还在UART输出中给出实时PM2.5 / PM1.0重量浓度值,以方便用户使用。
GMT+8, 2026-5-6 22:41 , Processed in 0.064936 second(s), 22 queries .
