查看: 2366|回复: 0
广东省佛山市顺德区均安镇体育公园地块土壤污染状况初...
发表于 2024-3-4 09:35:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
现将广东省佛山市顺德区均安镇体育公园地块土壤污染状况初步调查项目情况进行公示:
项目名称:广东省佛山市顺德区均安镇体育公园地块土壤污染状况初步调查项目
委托单位:佛山市顺德区均安镇土地发展中心
编制单位:雷润检测科技(广州)有限公司
检测单位:雷润检测科技(广州)有限公司
地块规划:文化设施用地(A2)
初步调查结论:
(1)第一阶段环境调查结果:
根据第一阶段环境调查结果,根据人员访谈及历史航片图了解,地块区域1993年前为河滩地,地块于1993年开始进行土地平整及后续开发利用。土地平整时的填土来源于附近建设道路开挖的基土,开挖的土属于地块原土。开挖过程未受到污染,不涉及工业废弃物及危险废物。地块内总填埋面积为8000平方米,填埋深度为0.5~1m,折合填埋土方量约为6500立方米。经调查地块0~4.30m土层为历史填土,是由于早期历史填土,加上建厂时期的填土,形成填土层厚度较大。根据周边的地勘资料(图2.2-7均安三桥地质结构图)可知,该区域地层岩性一致。1993年5月份由均安型材厰跟三花管理区签订租赁土地兴建厂房用地协议(附件4),租赁期限为30年。直至2019年10月份由佛山市顺德区均安镇土地发展中心收回土地,随后进行厂房拆除,土地平整,至今为空地。调查地块周围东、南、西三面以河流、道路、居民区为主,地块北面则存在较多企业。根据前述分析,该地块历史上未建设过有色金属冶炼、石油加工、化工、电镀、制革等重点工业企业在该地块内进行生产活动。主要使用功能为对居住和公共设施等环境基本无干扰和污染的工业用地,属于非重点关注区域。未能清晰明确判断场地是否受到污染,为保守起见,所以将整个调查地块作为初步判断为潜在污染区域。主要污染来源为:
①地块内联昇建材店区域至建厂以来地块均有硬化层,历史至今无生产情况,只涉及简单的切割工序及装饰材料油漆的存放及转运。识别地块该区域可能存在的污染物为重金属(锌、镍、六价铬)、苯系物(苯、甲苯、二甲苯)及石油烃(C10-C40);
②佛山市顺德区霸菱磁电有限公司推板窑采用的燃料为煤,燃煤造成砷及多环芳烃(16项)污染;主要污染因子为重金属砷和多环芳烃(16项);
③王坤山磨砂厂涉及磨砂机等生产设备,生产过程中需要添加润滑油及机油,在设备使用和维护过程中会出现跑冒滴漏的情况污染环境,主要污染因子为石油烃(C10-C40);
④均安镇登峰废品收废站不存在拆解工艺,经营范围包括非生产性的废旧金属、废纸、废塑料收购服务,只做回收分类。由于涉及回收塑料,本次调查补充酞酸酯(邻苯二甲酸二(2-乙基己基)酯、邻苯二甲酸丁基苄基酯、邻苯二甲酸二正辛酯)作为地块特征污染物;另回收的废旧金属中,由于金属在与周围介质接触中,常发生化学的或电化学的作用,从而引起金属的破坏,造成金属锈蚀掉落地面可能对地块造成重金属污染。故识别特征污染物为重金属(镉、铜、铅、镍、锌、六价铬);
⑤佛山市顺德区全亿机械设备有限公司车辆在转运的过程中进出厂区,机油出现跑冒滴漏的情况污染环境,主要污染因子为石油烃(C10-C40);
⑥地块周边企业均不涉及危险化学品等有毒有害物质的转运,鉴于雄生五金厂识别重金属及石油烃,顺城创新彩涂工艺厂水转印废水中含有大量的溶剂以及有机物成分(苯、甲苯、二甲苯等苯系物)。故初步判断调查地块周边区域可能产生重金属(铜、铅、镍、锌)、石油烃(C10-C40)及有机物成分(苯、甲苯、二甲苯等苯系物)。
故初步判断该区域可能产生重金属(砷、镉、铜、铅、镍、锌、六价铬)、苯系物(苯、甲苯、二甲苯)、酞酸酯(邻苯二甲酸二(2-乙基己基)酯、邻苯二甲酸丁基苄基酯、邻苯二甲酸二正辛酯)、石油烃(C10-C40)及多环芳烃(萘、苯并[a]蒽、䓛、苯并荧蒽、苯并[k]荧蒽、苯并[a]芘、茚并[1,2,3-cd]芘、二苯并[a、h]蒽、苊烯、苊、芴、菲、蒽、荧蒽、芘、苯并[ghi]芘)对调查地块产生污染影响。
(2)第二阶段环境调查结果:
①土壤环境调查结论
本次调查地块内共有28个土壤样品进行了pH值的检测,土壤样品pH值范围为7.04~9.48,整体土壤pH呈碱性土壤;地块内土壤的重金属和无机类污染物检测结果为:砷的含量范围在6.04-19.4mg/kg之间;镉的含量范围在0.12-0.63mg/kg之间;铜的含量范围在23-62mg/kg之间;铅的含量范围在14-33mg/kg之间;锌的含量范围在49-121mg/kg之间;镍的含量范围在19-44mg/kg之间;汞的含量范围在0.016-0.154mg/kg之间;六价铬未检出;有机物共检测了50项,其中有48项有机物均未检出;邻苯二甲酸二(2-乙基己基)酯有两个样品检出结果均为0.2mg/kg;石油烃(C10-C40)有两个样品检出,检出结果为13mg/kg及24mg/kg。检测结果均未超出《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》(GB 36600-2018)中第二类用地筛选值。因此本地块无需开展土壤详细调查和风险评估工作。
②地下水环境调查结论
本次调查采样组于2022年12月07日及2022年12月12日于地块内采集了3个地下水样品,检测项目包括色度、浑浊度、电导率、pH、铜、汞、砷、镉、铬(六价)、铅、镍、锌、石油烃(C10-C40)、苯、甲苯、二甲苯、酞酸酯(邻苯二甲酸二(2-乙基己基)酯、邻苯二甲酸丁基苄基酯、邻苯二甲酸二正辛酯)、多环芳烃(16项)。根据检测结果分析,地下水环境调查结论如下:
地块内地下水监测井pH值范围为7.0~7.8,偏弱碱性水;地块内监测井其余监测项目共检出5项(浑浊度、电导率、色度、汞、石油烃(C10-C40));其中浑浊度出现超筛选值情况。其余检出结果均满足《地下水质量标准》(GB/T14848-2017)Ⅳ类标准要求,石油烃(C10-C40)满足《建设用地土壤污染风险评估技术导则》(HJ25.3-2019)推导值要求。
土壤污染状况初步调查结果表明:广东省佛山市顺德区均安镇体育公园地块不属于污染地块,无需开展详细调查和风险评估工作,故该地块作为文化设施用地(A2)进行再开发利用是可行的。
GMT+8, 2026-9-29 12:45 , Processed in 0.078304 second(s), 20 queries .
