查看: 2066|回复: 0
护肤界明星成分积雪草该如何有效提取?
发表于 2024-3-6 08:19:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
  积雪草是一种具有很高价值的草本植物,应用在中药当中,具有清热利湿、解毒消肿的功效,对中暑腹泻、跌扑损伤等有一定疗愈功能。应用于化妆品行业,积雪草又是护肤品中的明星成分,可以紧致表皮与真皮连接使皮肤变柔软,有助于缓解皮肤松弛现象,使皮肤光滑有弹性。它还能帮助促进真皮层中胶原蛋白形成,使纤维蛋白再生,使皮肤达到紧致光滑的效果。
  积雪草中含有多种活性成分,比如积雪草苷、积雪草酸和羟基积雪草酸,它们也是积雪草中的主要功效成分。积雪草有效成分提取必须要注意保护成分活性,同时还要保证提取物纯度和品质。传统工艺如离心、板框过滤、澄清剂、酒精沉淀等方式在植物提取过程中不能有效地澄清、分离和纯化,植物提取设备作为目前的主流技术,在积雪草有效成分提取上具有天然优势。
  植物提取设备结合了传统技术的优势并配备了新技术,不但能够快速进行分离提取,还能保证工艺中不发生褐变、美拉德等相变现象,保证有效成分活性。植物提取设备的应用有效减少了提取成分热分解的发生,提高了原料利用率,并且渗透液能进行回收再利用,节约了生产成本。
  植物提取设备采用了MS-R工艺,内部采用特种膜元件,能根据不同植物原料定制不同的膜片,实现积雪草有效成分的超高提取率。它抗污染性强、产出产品质量高、耐酸、耐碱、操作简单、再生性能好、维护成本低、使用寿命长,具有极高的性价比优势。当前,植物提取设备在中药成分提取和护肤品植物成分提取中已经有所应用,在未来还会被更广泛地认可和接受。
GMT+8, 2026-9-25 08:08 , Processed in 0.045276 second(s), 20 queries .
