查看: 1485|回复: 0
应用DTRO碟管式反渗透膜提高垃圾渗滤液处理效率
发表于 2024-3-8 08:59:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
  生物化学法进行垃圾渗滤液处理是目前采用的主流方式。通过利用化学反应和微生物的分解作用,可以一定程度上对垃圾渗滤液中含有的金属离子、有机物、氨氮等污染物质。尽管如此,由于垃圾渗滤液中还会含有较高的盐分,微生物的分解作用容易被盐分抑制,再加上垃圾渗滤液的水质和水量不稳定、季节性波动大,生物化学法的处理效果就存在不稳定性。
  改用DTRO碟管式反渗透膜,可以有效解决生物化学法处理不稳定的问题。这是一种通过利用膜过滤的方式实现污染物和有害物质去除的物理方法,不涉及化学反应,也无须微生物分解有机物,具有工艺流程短、能耗低、出水水质稳定、处理效率高等优势。
  DTRO碟管式反渗透膜不依赖预处理,膜孔径小、通量大、过滤精度高,能有效过滤出垃圾渗滤液中含有的有机物、金属离子、悬浮物、磷、氨氮、微生物和细菌。它的流道宽,导流盘表面采用了独特的凸点设计,可以使垃圾渗滤液形成湍流效果,不易造成膜污染和堵塞,简化了清洗和保养程序,维护成本低。
  DTRO碟管式反渗透膜拥有四个压力等级,回收率高。其膜元件结构简单,拆卸安装和检修都很方便,发生故障时可以单独更换膜片或导流盘,节约资源。DTRO碟管式反渗透膜的占地面积小、体积小,有效节约了用地空间,还能耐受较高的机械强度,自动化运行能力也很强。它的出水水质可达《生活垃圾填埋场污染控制标准》(GB16889-2008)的有关要求,是解决垃圾渗滤液污染问题的有效手段。https://www.dt-ro.com/
GMT+8, 2026-9-22 21:29 , Processed in 0.053010 second(s), 20 queries .
