查看: 2034|回复: 0
计数型粉尘传感器监测车间粉尘浓度
发表于 2024-3-8 10:46:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
车间空气中一般粉尘的最高允许浓度为10毫克每立方米,含10%以上游离二氧化硅的粉尘则为2毫克每立方米。粉尘排放浓度标准是根据行业的不同略有差别的,规定是在15到50毫克每立方米范围内。
允许粉尘浓度值为国家有关规程规定的,允许最高的粉尘浓度。不同厂房有不同的要求。一般工作场所粉尘浓度不得超过10mg/m3。卫生标准对车间空气中和居住区大气中有害物质的最高允许浓度等作了规定。例如,车间空气中一般粉尘的最高允许浓度为10毫克/立方米,含10%以上游离二氧化硅的粉尘则为2毫克/立方米。
国际上将粒径<75ug的固体悬浮物称为粉尘,它由自然力或机械力产生,是能够悬浮于空气中的固态微小颗粒。而当悬浮在空气中的粉尘,扩散到空气中,积累到一定的浓度形成爆炸性混合物,遇到火源就会迅速燃烧甚至爆炸。它的爆炸化学反应速度极快,具有很强的破坏力。
粉尘浓度检测仪使用高可靠抽气系统等技术,祥控采用光散射原理能够快速地对车间环境中总粉尘和呼吸性粉尘浓度进行高精度24小时在线检测,测量范围0.1mg/m~1000 mg/m能够满足不同行业车间的粉尘浓度检测。在车间粉尘监测系统工作前,首先工作人员可通过采用红外遥控器调校和设置粉尘浓度检测仪参数和阀值,其次工作人员可通过主控柜自带的大尺寸彩色工业触摸屏进行阀值设置,如果采集到的粉尘浓度超过检测仪和主机设定的阀值时,检测仪和主控柜都会通过自带的声光报警器就地声光报警,告知浓度超限有危险。
工采网的一款计数型粉尘传感器- DC0001是一款由红外光学传感系统构成的粉尘传感器,当携带有粉尘粒子气流通过检测区域时,产生的前向散射光北光电接收管接收,通过信号放大,鉴幅度后输出PWM脉宽信号,由后续的接收系统根据pwm信号的占空间比计算空气中的粉尘浓度。粉尘传感器的警报通常意味着空气中的粉尘浓度已经超出了安全范围,可能对健康产生潜在威胁。当传感器发出警报时,我们应该迅速采取措施应对,以确保空气质量得到有效改善,保障工人的健康与安全。
GMT+8, 2026-9-26 03:44 , Processed in 0.068380 second(s), 22 queries .
