查看: 1848|回复: 0
植物提取设备提取银杏酮酯的优势
发表于 2024-3-12 09:56:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
  银杏酮酯在中医药学中有广泛的应用。银杏酮酯的作用机制主要是通过调节人体内部的生化反应,从而起到抗氧化、抗炎、降血脂、增强记忆等作用。对于血瘀引起的中风和胸部梗阻、治疗心绞痛、心肌梗死、冠心病等都有一定的疗效。此外,银杏酮酯还可以增强神经系统的功能,改善心血管系统的功能,增加血管的弹性,减少血栓的形成,从而预防和治疗心脑血管疾病。
  银杏酮酯主要是从银杏叶中提取而来。传统的离心过滤、溶液萃取等方式无法有效保证提取物的纯度质量,因此,可以选择工艺设计更优质的植物提取设备来提取银杏酮酯。
  植物提取设备提取银杏酮酯有很好的分离效果。植物提取设备结合了传统技术的优势,不但能够快速分离提取银杏酮酯,还能保证提取过程中不发生褐变、美拉德等相变现象。植物提取设备能防止有效成分在分离中被破坏,提高银杏叶原料利用率,产生的渗透液还能进行回收再利用,节约了生产成本。
  植物提取设备采用了MS-R工艺,能够适应各种细胞结构复杂的植物原料。植物提取设备内部采用了特种膜元件,能根据不同植物原料定制不同的膜片,有效脱除小分子杂质及无机盐,实现有效成分的超高提取率。
  植物提取设备抗污染性强、产品质量高,还耐酸、耐碱、操作简单、再生性能好、维护成本低。相比传统的植物提取技术,该设备拥有更长的使用寿命,综合性价比更高。采用植物提取设备提取出高纯度的银杏酮酯,在医药生产中得到了充分利用,有力保证了药物品质和疗效,赢得了广泛的认可度。
GMT+8, 2026-9-22 21:28 , Processed in 0.110166 second(s), 19 queries .
